Spartafo IT-Netz
Serverzeit: 16 11 2026  17:19:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Spartafo IT-Netz
BID = 1012120
amvolt
Hallo Leute,
ich bin neu hier im Forum, also als erstes mal ein dickes Hallo! an alle user
Ich habe mal eine Frage zum Spartrafo in einem 500V-IT Netz.
Wir wollen eine neue Drehbank in Betrieb nehmen. Da diese auf 400V (N nicht notwendig) läuft und wir wie gesagt nur ein 500V IT-Netz zur Verfügung haben, benötigen wir einen Trafo.
Ist ein Spartrafo dafür ausreichend oder würdet ihr lieber einen Trenntrafo verwenden? Bitte begründen Wegen dem kleineren Baumaß und den geringeren Anschaffungskosten tendiere ich zum Spartrafo.
Vielen Dank und liebe Grüße,
BID = 1012125
Die Trennung gibt es doch schon, und selbst wenn nicht, wäre ein Trenntrafo kaum nötig.
BID = 1012129
Elektro Freak
Bist du dir sicher, dass mit einem IT-Netz gearbeitet wird? Sprich Isowächter verbaut? Was ist das für ein Netz? Ein 500Volt Dreiecksnetz ohne Sternpunkt?
Falls ja, spricht nichts gegen einen Spartrafo! Falls nein braucht es evtl. einen Trenntrafo, damit die Spannung gegen Erde nicht zu groß wird.
Dazu können andere aber sicher mehr sagen.
BID = 1012141
Dreieck- oder Sternnetz spielt doch keine Rolle*, wobei ich eher auf ein Sternnetz tippen würde.
ohne Sternpunkt?
Haben isolierte Netze so ansich.
*) Die Spartransformatoren können eh nur als Stern verschaltet werden. Ein Drehstrom-Spartransformator für eine Umsetzung von 500V auf 400V ist aus Einzeltrafos mit einem Übersetzungsverhältnis von 290V/230V aufgebaut.
BID = 1012144
@ Freak bei einem IT-Netz ist kein Punkt des Netzes mit der Erde verbunden. Deshalb kann da auch keine Spannung gegen Erde entstehen! Auch Sternnetze sind bei IT möglich!
BID = 1012146
Elektro Freak
der mit den kurzen Armen hat am 27 Jan 2017 17:19 geschrieben :
Deswegen schrieb ich ja, bei IT-Netz problemlos möglich. Bei TN-Netz müsste man wegen der Spannung gegen Erde schauen.
BID = 1012147
Surfer
amvolt hat am 27 Jan 2017 11:25 geschrieben :
Hallo Leute,
Ist es eventl. nicht günstiger den Antrieb neu wickeln zu lasen und den Steuerungstrafo anzupassen ? Dann hättest du auch keine Probleme mit den Abmassen .
Gruß Surf
BID = 1012148
Gute Idee
Oder es wird gleich ein neuer Motor eingesetzt.
Hier gibt es eine große Auswahl http://motoren-gorks.de/de/search/drehstrommotoren
BID = 1012176
Oder Trenntrafos 230V + 60V als Spartrafos verschalten.
Den 60V Trenntrafo bekommt man evtl. preisgünstig "von der Stange".
BID = 1012181
Kann mich bitte (interessehalber) mal einer aufklären,wozu/weshalb/weswegen 500V Netze erfunden wurden?
War da einem langweilig?
Oder war da ein Franzose am Werk und wollte (mal wieder) das Rad neu erfinden?
BID = 1012199
Vermutlich das Dezimalsystem, und daran sind die Franzosen tatsächlich nicht ganz unschuldig.
500V ist ja die Hälfte von 1000V.
Die (2x) 220V gehen auf den alten Edison und seine symmetrischen Gleichstromnetze zurück. Nebenher hat der wohl den stromlosen N erfunden.
https://en.wikipedia.org/wiki/Mains_electricity
220V entspricht Bleiakkus mit etwa 100 Zellen pro "Phase" und klingt daher auch vernünftig.
Die 230V hingegen sind eine Kommissionsspannung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Jan 2017 11:22 ]
BID = 1012222
2N3055
Ich hatte mal gelesen, die 110 Volt (im great again-Land) und 220 Volt gingen auf die doppelte bzw. vierfache Brennspannung von Kohle-Lichtbogenlampen zurück.
Stimmt das?
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 1012232
Surfer
Nicht zu vergessen , das Ich bei höheren Spannungen größere Leistungen fahren kann bei gleichbleibendem Leitungsquerschnitt .
BID = 1012237
BlackLight
Ach die Franzosen und deren dezimales System. Die Entfernung in 1/10.000stel der Entfernung vom Nordpol zum Äquator anzugeben wird sich auch nie durchsetzen...
Interessant.
Jap. Aber ich bin gespannter, ob die Inselaffen in Zukunft offiziell wieder 240 VAC haben werden oder es nur inoffiziell weiterführen...
Ich hätte auch, wie Surfer vermutet, dass die 25% Mehrleistung bei 500 V ein Verkaufsgrund sein könnten. Wobei, wenn die Isolierung von 0815-Leitungen dafür nicht ausgelegt sind, ist das schnell kein wirtschaftlicher Grund mehr.
Als ursprünglichen Grund hätte ich aber vermutet, dass jemand ein proprietäres System schaffen wollte. Mit Speziallösungen und -zubehör lässt sich oft mehr Geld verdienen...
BID = 1012268
Elektro Freak
Man muss auch bedenken: Das 500Volt Drehstromnetz entstand in der Zeit, in der für öffentliche Stromversorgung ein 220V/127V Drehstromsystem oder ein 3-Leiter Netz mit 220/110 Volt Gleichspannung üblich war.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314506   Heute : 9285    Gestern : 12485    Online : 595        16.11.2026    17:19
