Faust Garagentorantrieb GTA 150 |
BID = 1011947
Netpaulchen Gerade angekommen
bin neu in dem Forum und hoffe, alles richtig zu machen!
Bei uns läuft ein Garagentorantrieb der Firma Faust, Typ GTA 150. Einbaujahr: ca 1999. Das Tor wird per Schalter, Schlüsselschalter oder Fernsteuerung geschaltet.
Das Tor öffnet problemlos. Gibt man den Schließ-Befehl, rührt sich das Tor nicht, d.h. es bleibt offen stehen. Entriegelt man die Notauslösung und gibt des Schließbefehl (nach Enntfernung des Tores vom Antriebskeil), fährt der Motor auch nicht an.
Ich habe das Gehäuse des Antriebes hinten geöffnet und bei geöffnetem und eingeklinktem Tor leicht gegen den Motor geklopft, daraufhin ist der Motor angelaufen. Das hat er eine ganze Weile gut gemacht, jetzt habe ich den gleichen Fehler wieder.
Die Kette und Zahnräder sind gut gefettet, die beweglichen Anteile des Garagentores auch.
Für einen Tipp bin ich dankbar.
BID = 1011949
Möglicherweise ist der Kollektor vom Motor an dieser Stelle stark verschmutzt oder defekt.
Der Motor läuft ja, durch die mechanische Verkopplung der Teile, immer an der gleichen Stelle an, daher wird der Kollektor da stärker belastet.
Ich hatte sowas mal bei einem Motor einer Jukebox. Reinigen, neue Motorkohlen und, schon durch den Ausbau bedingt, das verdrehen des Kollektors um ein paar Grad, hat den Fehler behoben. Zusätzlich saßen die Kohlen da im Kohlenhalter fest.
BID = 1011951
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Ausserdem: Alle elektrischen Verbindungen überprüfen, insbesondre Stecker und Klemmen.
BID = 1011953
Otiffany Urgestein
Falls Endschalter verbaut sind, auch diese auf Kontaktgabe überprüfen.
BID = 1011954
Danke, ich hatte soetwas vermutet. Im Internet habe ich einen Ersatzmotor inzwischen gefunden. Ein komplett neuer Motor scheint mir sinnvoller zu sein, als den Motor zu zerlegen und mit neuen Kohlen zu versehen. Die Abnutzung am Kollektor wäre mit neuen Kohlen ja nicht behoben.
BID = 1011955
Endschalter und elektrische Kontakte hatte ich überprüft und gereinigt.
Meine Vermutung, dass es am Motor liegt,kam schon daraus, dass das leichte Klopfen auf den Motor für eine Weile geholfen hatte.
BID = 1011956
Dann ausbauen und nachsehen, ob sich da was reparieren lässt. Bei einigen Motoren geht das nicht, da müßte dann ein neuer Motor, oder dann gleich ein neuer Garagentorantrieb, her.
BID = 1011958
Ich habe eine Internetseite der Firma Jörg Knakrügge (ich will die Internetadresse hier nicht eingeben, da ich nicht weiß, ob das erlaubt ist)gefunden, auf der wird Kohletausch und Reinigung beschrieben. Da mein Antrieb aber inzwischen rund 17 Jahre alt ist, denke ich, dass ich den möglichen Verschleiß am Kollektor und ggf an den Lagern mit berücksichtigen muß. Kohlebürsten kosten 17,90 Euro incl. Versand bei Knakrügge, den komplett neuen Motor habe ich bei ISC (Ersatzteilhändler von Einhell) für knapp 80,- Euro frei Haus gefunden.
Danke und Gruß
Matthias
BID = 1011963
Offroad GTI Urgestein
Bei 80€ lohnt es sich ja "schon", erst ein mal nachzusehen, wie es um den Motor steht.
Auch wenn er 17 Jahre alt ist, stand er in dieser Zeit ja zum Großteil still. Großartigen Verschleiß würde ich da nicht erwarten, schon gar nicht am Kollektor.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 25 Jan 2017 15:07 ]
BID = 1011977
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Aber warum läuft der Motor in eine Richtig sofort ?
BID = 1011979
perl Ehrenmitglied
| | Bei 80€ lohnt es sich ja "schon", erst ein mal nachzusehen, wie es um den Motor steht. |
Vor allem angesichts der zu erwartenden Schrauberei. Mit etwas Pech passt das Ersatzteil dann nicht einmal und muß erst passend gemacht werden.
| | Aber warum läuft der Motor in eine Richtig sofort ? |
Vielleicht weil ein Endschalter defekt ist oder klemmt?
Oder die Zuleitung dorthin einen Wackelkontakt hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Jan 2017 17:30 ]
BID = 1011987
| | Vielleicht weil ein Endschalter defekt ist oder klemmt? |
Dann brauch ich aber keinen neuen Motor  , sondern einen Endschalter.
Ich tippe etwas mehr in Richtung des Relais.
Google gab mir folgendes Schaltbild aus:
http://home.arcor.de/torautomatic/t.....0.pdf
