Privileg WaMa Vollwaschautomat Sensation 9215
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tut sich nichts mehr. E 54
Serverzeit: 16 11 2026  22:13:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Vollwaschautomat Sensation 9215 --- Tut sich nichts mehr. E 54
Suche nach Privileg Sensation 9215
BID = 1010885
pako1
Defekt : Tut sich nichts mehr. E 54
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Vollwaschautomat Sensation 9215
S - Nummer : 32040553
FD - Nummer : E 54 ? was ist damit gemint?
Typenschild Zeile 1 : Prod-Nr 547.255-0
Typenschild Zeile 2 : Privilegnr. 20156
Typenschild Zeile 3 : TYP 47 A CK AB 01F
Hallo die letzten Tage hat unserere Waschmaschine das erstemal den FI rausgehauen und die extra Sicherung der Waschmaschine.
Wir haben dann alles wieder reingemacht und die Waschmaschine zeigte das normale Bild an den Lampen an. Restlaufzeit waren wohl noch 10 Minuten (in etwa).
Haben unten Großkörperfalle geelert. War nichts drin. Wasse kommt an und genug (oben an der Maschine abeschraubt). Am Display scheint alles normal der >Programmwähler geht und das Display springt dem entsprechend um. Es scheint auch sonst in der Trommel oder am Rand oder sont was zu sein. Die Trommel dreht sich (ob sie sich zu schwer dreht das kann ich nicht beurteilen kein Vergleich). Die Tür schließt anscheinend normal. Beim einstellen eines Programmes blinkt die Stop/Start-Taste und nach drücken der Start-Taste klickt es kurz und das wars. Die Zeit läuft auch nicht weiter runter.
Habe dann mal gegoogelt wegen Fehlercode weil ja keiner angezeigt wurde und auch im Buch nichts stand. Es kam Fehlercode E 54.
Habe Maschine hinten aufgemacht unten am Boden waren weisse Ablagerungen. Wollte mal wegen den Kohlen schauen. Bevor ich jetzt Motor ausbauen würde (ist bei der Maschine ziemlich aufwendig) wollte ich erstmal euch fragen was ich noch machen kann/soll? Ob ich was vergessen habe oder noch prüfen etc. ...) ob Reparatur lohnt bin ich mir nicht sicher? Kostet ja schon 70 € Anfahrt ....
BID = 1010954
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn es den FI und die Sicherung wirft, gepaart mit den weißen Ablagerungen (Kalkspuren durch undichtes Lager oder Heizung) und einem E54, liegt es nicht nur am Motor, es könnte auch das Motorrelais auf der Elektronik betroffen sein, oder/und der Motor hat einen PE-Schluss (Kohlestaub der evtl. verschlissenen Kohlen, oder Wasser reingelaufen). Das gleiche Szenario (bis auf die Kohlen) ist bei der Heizung möglich. Du kannst die Komponenten ja mal anschauen und durchmessen und ermitteln wo das Wasser herkommt. Und den Motor rausnehmen ist bei Deiner verkappten AEG-Maschine nicht komplizierter als bei anderen Herstellern.
VG
BID = 1011043
pako1
wie bekomme ich den motor raus? habe jetzt die Kabel vom Motor ab und vier Schrauben aus gedreht. aber der motor will nicht von dem Gestell wo er "dran hängt".
BID = 1011126
silencer300
Die Bolzen, auf denen der Motor draufsteckt sind etwas konisch, da musst Du an einer geeigneten Stelle mit etwas Hebelkraft nachhelfen, möglichst ohne Druck und/oder Schläge auf die Motorwelle auszuüben.
VG
BID = 1011190
pako1
OK habe den Motor raus bekommen. Glaube die Kohlen müssten ok sein oder ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pako1 am 17 Jan 2017 16:39 ]
BID = 1011214
Schiffhexler
Moin pako1
Beide Bürstenkohlen abschrauben und dann Messen.
Wenn die dran sind, kann man es nicht beurteilen.
Wie es aussieht, zeigt der Kollektor auch schon Spuren. Lade von dem Kollektor,
aber ohne die Kohlen, ein Bild her hoch.
Wenn die Sicherung abgeschaltet hat, dann schaue dir die Leiterbahnen der Elektronik an.
Die überstehen meistens nicht einen Kurschluss.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1011225
pako1
Hallo vielen vielen Dank. Also denke die Bürsten sind ok oder ? habe sie nicht gemessen aber auf dem bild müsste doch reichen.
Ist das das bild vom Kollektor und wenn so ok ?
BID = 1011246
silencer300
Kohlen sehen noch ganz passabel aus, sie sollten, an der kürzesten Stelle gemessen, noch mindestens 15mm aus dem Köcher herausragen.
Den Motorkollektor mit einem trockenen Schleifflies (Küchenschwamm) aufpolieren, anschließend die Kontaktierungen peinlichst genau (mit Lupe) auf Schlüsse kontrollieren, ggf. beseitigen und den Motor reinigen (wenn möglich mit Druckluft und im Freien).
VG
BID = 1011259
pako1
Also die Kohlen haben noch um die 2,3 cm was raus schaut.
Nochmal zur Sicherheit der Motorkollektor muss/ist ja das Teil wo die Kohlen draufdrücken oder ?
Gut versuche da irgenwie reinzukommen und es zu polieren. Blase es dann aus.
und wo sollen die Kontakte sein ganz am Endedes kollektors? rechts das goldene auf dem Bild?
BID = 1011278
pako1
sorry wollte es noch oben in den Beitrag reinpacken aber es gab kein edit mehr. Habe ich was falsch gemacht?
Ich wollte euch mal noch den Boden der Maschine zeigen. Ist das normal so ?
BID = 1011346
silencer300
Die Kontaktierung ist da wo die Kohlebürsten aufliegen, die Plättchen müssen elektrisch voneinander getrennt sein, d.h. in den Spalten dürfen keine leitenden Ablagerungen (Kohlestaub, Kupferabrieb) vorhanden sein.
Und NEIN, der Maschinenboden sieht normal nicht so aus, dazu hatte ich Dir aber schon geschrieben, das evtl. Leck zu finden, es könnte u.a. die Ursache für die FI- oder Sicherungsauslösung sein.
Edit: Der Edit funktioniert nur für 30 Minuten nach Absenden des Beitrags.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 18 Jan 2017 22:56 ]
BID = 1011380
pako1
Also wollte nochmal auf das Wasser zu sprechen kommen. Es scheint so das es aus der Pumpe irgendwie kommen muss. Von oben habe ich nichts gesehen oder keine weissen Ablagerungen gesehen/gefühlt.
Würde ja eventuel auch Sinn machen da Der Waschvorgang ja fast zu Ende war oder ? Was soll ich da machen oder kann es doch was anderes sein? Es scheint aber unter dem Kästechen begonnen zu haben.
BID = 1011428
silencer300
@Schiffhexler hatte Dir im 1. Post noch ein paar Hinweise gegeben, denen Du evtl. noch nachgehen könntest.
Wie geht es dem Motor, schon weitergekommen?
Bzgl. der undichten Stelle, kann ich empfehlen, Du versuchst die Pumpe instandzusetzen (ist halt nicht sicher, dass sie dann dicht ist) oder falls Du keinen Plan hast, musst Du sie halt tauschen.
VG
BID = 1011435
pako1
also erstmal vielen dank an euch. aber ich glaube es bringt nichts da sind mir zu viele unsichere faktoren drin wo ich dann einfach zu wenig ahnung habe. putze ich den kollektor richtig und sehe ich dann überhaupt die schlüsse? nachher habe ich einen Schluss übersehen?
Wo soll ich an der Pumpe eine Undichtigkeit finden? Also dann tausche ich die Pumpe und die undichtigkeit kam doch woanders her?
Und was sit wwenn es überhaupt noch ein ganz anderer Fehler ist, wo wir bis jetzt noch nicht hingekommen sind?
Und einem Kundendienst zu holen weiss ich nicht ob das lohnt, was kosten wird krieg ich ja schon eine günstige Einstiegsmaschine neu wahrscheinlich.
Also wie das dann heute so ist am besten einfach neu! Toll
BID = 1011449
Schiffhexler
Moin pako1
Die Undichtigkeit, wird nicht von der Pumpe kommen, überprüfe die Manschette, die wird ein Loch haben.
Schau dir den Motor an, im hinteren Bereich, ob da evtl. Wasserspuren vorhanden sind.
Durch das spritzende Wasser, wurde wahrscheinlich der Motor geduscht.
Es könnte möglich sein, weil der FI abgeschaltet hat und F54 gemeldet wurde.
Gebe dann eine Rückmeldung.
PS: Es gibt keine Probleme, nur versteckte Lösungen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317156   Heute : 11937    Gestern : 12485    Online : 412        16.11.2026    22:13
