Toshiba DVD_REC RD-XS27-K-TE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil defekt
Serverzeit: 12 11 2026  07:35:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DVD_REC Toshiba RD-XS27-K-TE --- Netzteil defekt
Suche nach Toshiba Netzteil defekt
BID = 1010779
unclejamal
Geräteart : DVD-Recorder
Defekt : Netzteil defekt
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : RD-XS27-K-TE
habe einen Toshiba DVD-Festplatten Recorder vom Typ RD-XS27-K-TE.
Scheinbar ist das Netzteil defekt. Geäußert hat sich das, indem die 2A sicherung des Netzteils durchgebrannt ist.
Leider habe ich nur ein DMM zur Verfügung.
Ich habe auch bis dato kein Schaltbild gefunden, nur das Service Manual eines ähnlichen Gerätes - was aber nicht wirklich was hergibt (nur Aus und Einbau einzelner Gerätekomponenten wie das Netzteil, DVD-Einheit, Motherboard usw.).
Folgenedes habe ich vor einiger Zeit schon zur Fehlerbehebung probiert:
1) Sicherung ersetzen --> Sicherung brennt erneut durch
2) den großen Elko (siehe Foto) getauscht (weil es mir den Anschein machte als hätte er schwarze Rauchschaden auf der Oberfläche - Verdacht auf verdampftes Elektrolyt) --> Sicherung brennt erneut durch
3) Netzteil Platine vom Rest des Gerätes trennen (wie am Foto) --> Sicherung brennt erneut durch --> Fehler muss auf der Netzteilplatine liegen
4)ich habe diverse Dioden getauscht, da bei einigen Kurzschluss bestand
5) N-Kanal-MOSFET war kaputt --> ersetzt
6) alle anderen Elkos vorsorglich getauscht
7) Sicherung brennt nach wie vor durch --> das ist der letzte Stand wie er hier schon in meinem archivierten Beitrag zuletzt beschrieben wurde Videorecorder Toshiba RD-XS27-K-TE --- Netzteil defekt
Wie dort im letzten Forumbeitrag von User Maou-Sama vorgeschlagen:
Maou-Sama hat am  8 Jul 2015 17:49 geschrieben :
Also alles zurück auf Anfang und nochmal mit der Fehlersuche von vorn beginnen.
Tja, so habe ich, die meisten kritischen Bauteile erneut geprüft (ausgebauter Zustand)- siehe Bild
1) Dioden ok
2) N-Kanal MOSFET ok
3) großer Entstörkondensator ok
4) Optocoupler ok (die Durchgänge haben je 0,9-1,0V)
--- Netzspannzbg wurde keine mehr angeschlossen---
Die geprüften Teile sind auch am Foto ersichtlich (am Foto sind die Kondensatoren noch nicht eingebaut).
So nun habe ich aber keine Ahnung was ich noch prüfen kann... ?!?
Vielen Dank euch!
grüße,
uj
BID = 1010784
unclejamal
Hier hab ich mittlerweile das Service manual mit Schematic gefunden... schau es mir grad an
Service Manual Toshiba RD-XS27KE
BID = 1012738
unclejamal
ich habe also mit der Fehlersuche erneut begonnen, alles nochmal gecheckt. Bis auf die Widerstände und die Elkos alle im ausgelötetem Zustand.
# Den bereits getauschten N-Kanal Mosfet --> OK
(original: K3798, getauscht gegen: BUZ81/C67078-S1345-A02)
# Die bereits getauschten (Shottky)Leistungsdioden --> OK
(original: SB3B0, getauscht gegen: SB3100)
# Dann noch alle anderen Dioden auf Kurzschluss geprüft --> OK
(siehe Foto)
# Widerstände, Elkos und Kondensatoren auf Kurschluss geprüft --> OK
# Optokoppler geprüft (KS) --> OK
# Shuntregler (voltage reference, KIA431) --> OK
Im Zuge der Prüfung konnte ich erstmalig folgende weitere defekten Teile finden:
# Alle Glasdioden (Standard + Z-Dioden) --> 1 Z-Diode (MTZJT-7727B) nahe des NPN-Transistors (KTC3203) mit Kurzschluss - getauscht gegen: 1N5254BTR
# NPN-Transistor (KTC3203) mit Kurzschluss --> getauscht gegen BC337
Den Umformer (Spule) wusste ich nicht genau wie prüfen, aber denk mir das Teil passt wohl. Das war wirklich das einzige was ich nicht geprüft habe.
Jedenfalls dachte ich mir danach es wird Zeit das SNT zu testen. Da ich keinen Trenntrafo habe, habe ich mir den Tipp von Maou-Sama (im anderen verlinkten Forumbeitrag, siehe Post #1 hier) zu Herzen genommen und es über die Variante: "series-light-bulp-trick" probiert. Dazu habe ich eine 30Watt Halogenbirne verwendet (normale Glühbirnen gibts ja keine mehr; der DVD-HDD-Recorder ist mit 30W) spezifiziert).
Alles eingesteckkt --> Die Lampe leuchtet --> also kein gutes Zeichen. Einzig gutes Zeichen - die Sicherung ist nicht durchgebrannt - der Halogenlampe wohl sei Dank.
Ein nochmalige kurze Fehleranalyse hat gezeigt, dass der N-Kanal MOSFET nun Kurzschluss zwischen Drain und Source hat. Im Betrieb (mit dem Halogenlampentrick) ebenso.
ich bin frustriert und hab keine Ahnung mehr was ich mehr testen könnte. Bzw. was die Ursache ist (...dass Mosfet wieder kaputt ging, paradoxerweise ging dieser aber biem letzen Versuch, als noch die Sicherung durchgebrannt ist nicht kaputt).
So würde ich euch nochmals bitten um Ideen...?!?!
danke euch im voraus!
PS: im Anhang das oben erwähnte Foto vom SNT (ohne Elkos) sowie ein Auszug aus dem Service Manual
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256535   Heute : 2549    Gestern : 9083    Online : 744        12.11.2026    7:35
