BID = 1008918
Liquid22 Gerade angekommen
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Display zeigt
Hersteller : Philips
Gerätetyp : VR 838/02
ein über Jahre nicht am Strom angeschlossener PHILIPS VR 838/02 zeigt nach dem Einstecken Folgendes im Display an, egal welchen Knopf man drückt:
"Gesichert" nach ein paar Sekunden: 1 Jan 47 0:00
(Das Display bleibt unbeleuchtet)
je nach "Laune" so scheint mir (habe noch keine Logik dahinter erkannt) erscheint auch:
"Geblokkeerd" im Display. (Die Jahreszahl springt nach jedem Ausstecken beliebig von 40 bis 49).
Bei einem Druck auf die Fernbedienungstasten erfolgt keine Reaktion.
Zuerst dachte ich es ist die Kindersicherung aktiviert, aber auch wenn ich an der Fernbedienung "Standby" für >5 Sek. drücke geschieht nichts(schaltet normalerweise die Kindersicherung aus).
Ich habe auch das Gerät auch schon für 30 Sek. vom Netz genommen und beim Einstecken "Standby" und "Eject" gleichzeitig gedrückt. (laut Anleitung ein Reset). Alles jedoch ohne eine Veränderung.
Auf der rechten Frontklappe leuchtet die LED für "Timer set". Dass ein Timer gesetzt ist, scheint mir nicht möglich, ich komme in kein Menü und außerdem habe ich ja einen Reset gemacht.
Wie bekomme ich das Gerät wieder zum Laufen???
Danke für eure Tipps.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Liquid22 am 24 Dez 2016 13:05 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Liquid22 am 24 Dez 2016 13:09 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Liquid22 am 24 Dez 2016 13:11 ]
BID = 1008947
perl Ehrenmitglied
| | aber auch wenn ich an der Fernbedienung "Standby" für >5 Sek. drücke geschieht nichts( |
Batterie der Fernbedienung ist gut?
Ansonsten ist wegen der langen Netztrennung wahrscheinlich die eingebaute Stützbatterie für Uhr und Programmspeicher am Ende. Gemäß Bedienungsanweisung hält die ein Jahr.
BID = 1008968
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Das Verhalten ist jedenfalls das gleiche wie beim Grundig VS-680 VPT bei leerer Stützbatterie und Netztrennung - Kindersicherung aktiviert und alle Timer-Plätze mit Nonsens gefüllt.
BID = 1009007
Ah prima, vielen Dank. Das klingt ja nach einer klaren Problemlösung.
Wie ist das mit der Stützbatterie, wo bekomme ich die am besten? Muss sie von Philips sein oder gibt es eine Hersteller übergreifenden Standard?
Sieh sieht aus, als sei sie eine normale runde CR2032 Batterie. Sie ist aber ohne echten Sockel und direkt mit der Platine verlötet.
Danke
BID = 1009033
Trumbaschl Inventar
Wahrscheinlich ist es dann eine CR2032 mit Lötfahnen, so wie im erwähnten Grundig. Such aber lieber, ob du eine Bezeichnung findest!
BID = 1010394
 ich habe die Stützbatterie jetzt ausgetauscht, aber ich bekomme immer noch dieselbe Displayanzeige mit der Sperre.
Hat noch jemand eine Idee, wie ich den Rekorder wieder nutzen kann?
Danke
BID = 1010415
Maou-Sama Schriftsteller
| | Hat noch jemand eine Idee, wie ich den Rekorder wieder nutzen kann? |
- nochmals den Werksreset (eigentlich ein EEPROM Init) machen; vom Stromnetz trennen, 5 Minuten warten und mit gedrückter Standby und Eject-Taste einstecken. Dabei die Tasten auch mal was länger gedrückt halten.
- da der Philips VR838 IMHO halbwegs baugleich dem Grundig GV470-S ist, helfen vielleicht auch die für den Grundig bekannten Tricks;
-- gegen "Timer" Blockade einen neuen Timer oder die Uhrzeit auf der Fernbedienung programmieren und per "Transfer" zum Gerät senden
-- gegen willkürlich gezogene Kindersicherung Einstieg ins Servicemenu; Fernbedienung "CODE" "4" "9" "3" "4" "OK"
-- Testcassette einlegen (oder gute HiFi Aufnahme mit ausgebrochener Löschschutzlasche), sehen ob das Gerät zum Leben erwacht und beginnt das Band abzuspielen um den Kopfradlagengeber wieder anzulernen. (es sind nämlich auch einige wichtige Laufwerksparameter im Batteriegepufferten RAM hinterlegt !)
-- Gerät vom Stromnetz trennen, CR2032 Stützbatterie nochmal herausnehmen (nicht nur daher wäre die Verwendung eines ein Halters ratsam gewesen) bzw wenn fest eingelötet kurz kurzschließen. Dadurch erzeugter "neuer Datenmüll" im EEprom lässt nun vielleicht Zugriff durch die "Vordertüre" zu
-- EEprom tauschen bzw extern leeren
-- es existiert ein anderer Fehler neben der Stützbatterie wie z.B. I2C Bus Blockade oder fehlerhaftes Reset des uC beim Einstecken der Spannungsversorgung. Hier wäre allein zum Verständnis der Abläufe ein sorgsames Eigenstudium der Schaltungsbeschreibungen in den Serviceunterlagen angesagt; gerade der Grundig GV470-S ist hier mit 210 Seiten exzellent dokumentiert und eine entsprechende PDF ist auch auf einschlägigen Internetseiten zum Download verfügbar.
Aber bevor die selbsternannten Qualitätswächtern für Antworten in diesem Forum noch beim Admin betteln, dass er auch mir den Userrang "Spatzenhirn" verleihen möge, schweige ich nun lieber wieder...
Sicher wissen die User Schiffhexler und Daniel16121980 ganz genau wo dein Problem liegt...
BID = 1012961
Hallo und vielen Dank für die Tipps.
Leider habe ich immer noch keinen Erfolg. Der VCR zeigt weiterhin das beschriebene "Gesichert" an. Kann es sein, dass der VCR leider nicht wie der GRUNDIG-VCR (siehe Beitrag von Maou-Sama) entsperrt werden kann?
Ich habe alles versucht außer den EEprom zu leeren, denn dazu habe ich nicht die passende Ausstattung.
Frage:
Ich benötige eine Universalfernbedienung, um den "CODE" "4" "9" "3" "4" "OK" auszuprobieren, richtig?
Für weitere Tipps bin ich euch dankbar
BID = 1013007
stego Schreibmaschine
Servus!
Schau mal auf diese Seite, da findest du einige Philips VR-Tipps.
http://getmanual.ru/vcr/sb/phil10.htm
Oft ist beschrieben, dass der Löschoszillator wegen eines defekten Bauteiles ständig in Betrieb ist und das den Datenbus stört.
Servicemenue bei vielen Philips-VCR lt. dieser o.g. Seite:
"Vorlauf" am Gerät und zugleich "Stop" auf der Fernbedienung.
Achtung! Keine unüberlegten Änderungen im Servicemenue vornehmen!!!
stego
BID = 1013041
Vielen Dank Stego,
ich habe die von dir angegebene Seite durchgelesen.
Ins Service-Menü komme ich leider durch die Tasenkombination nicht, weil der VCR eben "geblockt" ist. Er ignoriert die Eingabe einfach
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
