BID = 1010305
scotty3422 Gerade angekommen
Defekt : keine Funktion
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : IQ300
FD - Nummer : 94030601307
Typenschild Zeile 1 : WM14E425
Kenntnis : Komplett vom Fach
hat jemand ein Schaltbild von der Elektronik. Meine Maschine macht gar nichts mehr. Display ist dunkel und keine Funktion. Ist nach dem letzten Waschen ausgeschaltet worden und startet nun nicht mehr. Netzschalter ist I.O. und Spannung hinter dem Schalter vorhanden.
BID = 1010331
derhammer Urgestein
Schaltbilder der Elektronik beim Hersteller unter Verschluß
BID = 1010399
silencer300 Moderator
Hier hat sich allem Anschein nach das Schaltnetzteil auf der Leistungselektronik verabschiedet.
Betroffen ist der Schaltregler IC (TNY26x) und der dicke Vorwiderstand, in seltenen Fällen reißt es noch eine Induktivität (falls vorhanden) mit.
Leider sind die neueren Platinen nicht mehr beschriftet, ansonsten könnte ich beschreiben, welcher Uxx, Rxx und Lxx betroffen ist. Mach ein scharfes Foto von der Bestückungsseite der Platine und poste es hier.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 10 Jan 2017 12:40 ]
BID = 1010454
OK, hab mal die Bilder angehängt.
Hochgeladene Datei (2038705) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2202002) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1010455
BID = 1010467
Du hast mit beiden Fotos schon die richtigen Teile im Visier, auf der Bestückungsseite der Schichtwiderstand und auf der Leiterseite der Schaltregler-IC.
Die beiden Teile durchmessen und ggf. ersetzen.
VG
BID = 1010478
Hab das durchgemessen. Der Schaltregeler arbeitet. Am Ausgang des Trafo´s liegen nach der Diode ca. 9V DC die an den Festspannungsregeler 8M05 gehen. Dort kommen auch 5V raus. Kann das aber derzeit nur an der LP selbst testen. Die Maschine steht im Ferienhaus in Schweden. Hab beide Leiterplatten ausgebaut und mitgenommen. Die Display-LP bleibt aber weiterhin dunkel. Würde erwarten, dass da wenigstens ein paar LED´s nach dem einschalten leuchten.
BID = 1010557
Sollte eigentlich so sein...
Die etwas älteren Elektroniken hatten aber außer den 5V und 9V auch noch eine 12V Steuerspannung am Start, ohne die die Kiste nicht angesprungen ist. Leider kommt man nicht an Schaltpläne ran, dadurch endet mein Verständnis für diese Module hinter dem Netzteil.
VG
BID = 1010600
Dann muss ich mal schauen ob ich die 12V finde. Ansonsten werd ich wohl die LP tauschen müssen:-(
