Miele WaMa W979
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf stoppt nicht
Serverzeit: 23 11 2026  22:43:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W979 --- Wasserzulauf stoppt nicht
Suche nach Miele Wasserzulauf stoppt nicht
BID = 1009501
Joe Nicki
Defekt : Wasserzulauf stoppt nicht
Gerätetyp : W979
Wasserzulauf der Miele Novotronic Allwater W979 stoppt nicht, "Zulauf prüfen" leuchtet.
Folgendes wurde bereits überprüft, bzw. ausgetauscht:
-Wassereinlauf-Magnetventile arbeiten einwandfrei
-Luftfalle und Schlauch zum Nieveauregler einwandfrei
-Niveauregler erneuert
-Relais auf Leistungsplatine in Ordnung
-Schleudern und Abpumpen einwandfrei
Waschen nicht möglich, da beim Start der Wasserzulauf nicht stoppt.
Bin mit meinen Kenntnissen am Ende, hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
Vielen Dank im voraus!
Joe (bin neu hier!)
BID = 1009503
derhammer
Liegt denn permanent Spannung am Zulaufventil???
BID = 1009517
Joe Nicki
Hallo, danke für die schnelle Reaktion!
Spannung liegt permanent an.
Ventile sind aber in Ordnung.
BID = 1009519
Schiffhexler
Moin Joe
Willkommen im Forum
Luftfalle und Schlauch zum Niveauregler einwandfrei
Hast du beides demontiert und gereinigt?
Überprüfe zuerst den dünnen Schlauch nach einer Undichtigkeit. Das Ding demontieren, ein Ende zuhalten,
oder Kreuzschlitzdreher rein, dann reinpusten und in einer Schüssel Wasser halten (Fahrradschlauch).
Wenn der beschädigt ist, wird kein Druck zum DW aufgebaut.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1009529
F-red
Ich mach das immer so!
Wenn sie Wasser holt, blasse ich mit Gefühl in den Niveauschalter!
Schaltet sie dann sofort das Zulaufwasser ab, ist alles OK!
Läuft sie denoch voll gibts ein Leck an Luftfalle, Schalter oder Schlauch.
Bei einer ALLWater sollte immer die richtige Anschlussart ausgewählt sein.
Zum testen besser auf Kaltwasser umstellen und nur diese anschliessen!
BID = 1009542
Schiffhexler
Moin Joe
Blase nicht in den DW, der ist sehr empfindlich!
Wenn er platt geht, dann brauchst du eine neue Elektronik, den DW kann man nicht erneuern.
BID = 1009549
F-red
Natürlich darf das nur ein Profis, der weiss was er tut.
BID = 1009550
Joe Nicki
Hallo, danke für die Antworten.
Hab ich alles schon gemacht und keinen Fehler gefunden.
Maschine ist auf nur Kaltwasserzulauf gestellt.
Hab einen Schlauch am Nieveauregler angeschlossen und mit leichtem Druck beaufschlagt. Wasserzulauf-Ventil schließt aber nicht. Da der Nieveauregler reagiert (Widerstände zwischen den 4 Anschlüssen ändern sich mit zunehmendem Druck) liegt es wohl an der Elektronik. Werde mal nach defekten Widerständen, Transistoren und Kondensatoren suchen. Leider alles SMD-Bauteile!
Vielen Dank erstmal!
BID = 1009552
F-red
Oder tausch sie einfach aus!
Bevor du dir einen Wolf sucht.
BID = 1009554
Schiffhexler
Wenn an der EL noch nicht rumgelötet wurde, kontaktiere den Miele - Elektronikexperten,
der gibt dir evtl. auch Tipps, in welcher Richtung der Fehler läuft.
Er repariert die die EL auch. Bis jetzt habe ich nur positive Kommentare hier gehört.
Hendrik Schulte
Amtsstr. 12
59590 Geseke
    jhschulte äht t-online.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Tel.: 02942 81 40
Fax: 02942 49 86
BID = 1009620
Joe Nicki
Hallo alle zusammen, hab ganz vergessen Euch ein friedvolles neues Jahr zu wünschen, was ich hiermit nachhole!!!!
Hab den Fehler inzwischen entdeckt!
Das IC, welches die Signale vom Nieveauregler verarbeitet ist defekt!
Habe mir vor kurzem bei eBay eine entsprechende Platine ersteigert, die aber nicht vollständig bestückt war.
Ich habe alle fehlenden Bauteile aus der alten Platine ausgebaut und in die "neue" eingelötet.
Alles wieder zusammengebaut und -hurra- die Maschine läuft wieder einwandfrei!
Vielen Dank nochmals für Eure Tipps!
Lasst es Euch gut gehen!!
Gruß Joe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482702   Heute : 16106    Gestern : 22017    Online : 284        23.11.2026    22:43
