SEG WaMa W 1247 D.1 (GE)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasseraustritt/ 2xFüllvorgang
Serverzeit: 23 11 2026  22:31:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa SEG SEG W 1247 D.1 (GE) --- Wasseraustritt/ 2xFüllvorgang
BID = 1008332
sasa17
Defekt : Wasseraustritt/ 2xFüllvorgang
Hersteller : SEG
Gerätetyp : SEG W 1247 D.1 (GE)
S - Nummer : mca 52/64-148/ves
FD - Nummer : mca52/64-148/ves
Wasseraustritt - Trommel wird mit Wasser "überfüllt" - und Wasser lies sich sporadisch nicht abpumpen
ich hoffe euer Wochenende hat besser angefangen als meins.
Meine Frau kam schreiend hoch - Der Keller steht unter Wasser - ahhhhh
(..und morgen soll es eigtl. ein paar Tage weg gehen, na toll)
Folgendes:
Sie hatte noch eine Maschine angestellt. Ging dann später runter und hörte es tropfen und sah die Überschwemmung.
Angeblich blinkte die ANZEIGE Programmbereitschaft
s.A.
Fehlercode s.A.
Wie geschrieben
Waschmaschine SEG W 1247 D.1 (GE) [SEG W 1447 D (GE)] Wassseraustritt - Trommel wird mit Wasser "überfüllt" - und Wasser lies sich spodratisch nicht abpumpen
konnte ich folg. beobachten:
- Deckel abgeschraubt und auf Wasserspuren geprüft
- Wasserspuren am Schlauch zur Trommel hin unter der Schublade
- Zu-/ Ablauf zeigten keine weiteren Spuren von Wasseraustritt
Daraufhin Trommel geflutet (mittels Programm)
- Wassereintritt bis ca Mitte Bullauge, dann autom. Stopp
- nach einiger Zeit wurde weiter Wasser zugeführt, bis das BA voll war
- Wasseraustritt am o.g. Schlauch (Überfüllung)
Daraufhin Abpumpprogramm eingeleitet
- startete nicht, Wasser floss unter Schwerkraft ab
- erneut gestartet - "Klack" am Schalter? (so`n brauner, liegt oben und ein kleiner Schlauch geht hin) - Pumpe läuft
- WIederholt, mehrmals - Pumpe läuft jedesmal an
Vermutung
- Wasserstandsschalter (gibt es den?) def. (sporadisch ggf.) - somit wird ein zweites Mal Wasser zugeführt in der Befüllphase ; gibt falsches Signal an die Elektronik, die daraufhin den Abpumpvorgang nicht einleitet, da unplausibles Signal lt. Auswertung
oder
Elektronik kaputt
oder
PS: Zwischendurch habe ich mal das Filtergehäuse geöffnet - war nicht viel drin - kann ich diese Ursache ausschließen?
Weitere Prüfungen via. Werkzeug/ Multimeter koennen vorgenommen werden
Ich hoffe die Beschreibung ist so i.o. für euch und ihr koennt helfen
Danke
VG
sasa
BID = 1008375
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Verfolge mal den dünnen Schlauch vom Niveauregler/Druckwächter (die braune Büchse) weiter bis zur Trommel, da landest Du bei der Luftfalle, die muss leicht und frei durchgängig sein (Maschine vorher über das Flusensieb komplett entleeren).
Entweder liegt da eine Verstopfung vor, oder der Druckschalter hat einen Defekt.
VG
BID = 1009661
sasa17
Moin und frohes Neues silencer300.
Danke fuer den Tipp.
Habe die Luftfalle + Schläuche gereinigt. Zudem due Schläuche überprüft.
Kannst Du mir sagen, wie ich den Druckschalter überprüfen kann?
(Druckmanometer + Widerstandsmessung?)
Könnte es auch die Elektronik sein?
Was mir noch eingefallen ist, die WAMA steht auf einem Podest, so dass der Abflussschlauch zum Abfluss her gesehen, sehr weit oben angeordnet ist. Kann dieses zu den Problem geführt haben?
Danke
VG
sasa
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482568   Heute : 15972    Gestern : 22017    Online : 324        23.11.2026    22:31
