Dämmerungsschalter mit 2 getrennten Schaltpunkten
Serverzeit: 24 11 2026  05:56:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dämmerungsschalter (328)
BID = 1009089
Hoffi^
ich benötige mal eure Hilfe, und zwar bin ich gerade am Verzweifeln. Ich möchte einen Dämmerungschalter realisieren, bei dem der Schwellwert für hell und dunkel nicht der gleiche ist.
Jetzt sollte man meinen einfach einen Operationsverstärker nehmen, als Komperator verschalten und über die Referenzspannung und Hysterese die Schaltpunkte einstellen. Was ja eigentlich einer der Grundschaltungen eines Operationsverstärkers entspricht.
Könnt Ihr bitte einmal einen Blick auf die Schaltung im Anhang werfen, und mir sagen ob diese grundsätzlich richtig ist, oder ob ich total auf dem Holzweg bin? Könnt Ihr mir bitte auch noch sagen welcher der richtige Operationsverstärker für meine Schaltung wäre? Ich habe die Schaltung mit dem TL071 probiert, da ändert sich die Ausgangsspannung nur von 13-14V. Und mit dem TS372 ändert sich die Ausgangsspannung analog zur Eingangsspannung.
BID = 1009095
Hoffi^ hat am 27 Dez 2016 17:18 geschrieben :
Jetzt sollte man meinen einfach einen Operationsverstärker nehmen, als Komperator verschalten und...
Noch viel viel einfacher wäre ein Attiny 13 und 10 Zeilen Programm...
BID = 1009106
Was sollen die beiden Spannungsregler? R6 ist auch überflüssig! Wenn du schon einen Komparator aufbauen willst benötigst du 2 OPV oder einen 555!
BID = 1009170
Hoffi^
Die beiden Schaltpunkte liegen sehr in der Extreme, die beiden Spannungsregler sorgen dafür, dass die Schaltpunkte nicht zu nahe an VCC liegen.
Der TS 372 ist ja ein dual OPV, wie muss ich die Schaltung erweitern, dass daraus der gewünschte Komperator entsteht?
BID = 1009231
Die Spannungswandler sind Unfug. Schau dir den 555 an da sind zwei Komparatoren drin. Diesen kannst du für Deine Zwecke missbrauchen. http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0206115.htm Bei 6 V Versorgungsspannung liegen die Schaltschwellen dann bei 4 V und 2 V diese Spannung liefert dann ein Spannungsteiler aus einem Widerstand und dem LDR. Nachteil du kannst die Schaltschwellen nicht anpassen, hast aber dank dem nachfolgendem RS-Flipp-Flopp ein sauberes Schaltsignal.
Edit: google mal nach Fensterdiskriminator
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 28 Dez 2016 19:17 ]
BID = 1009243
So könnte es etwas werden.
Die OP werden mit konstanter Spannung versorgt. Gleichzeitig bilden R2 und P1 sowie R3 und P2 einen Spannungsteiler der die Referenzspannungen für die Op bereitstellen. Der R1 bildet mit LDR1 ebenfalls einen Spannungsteiler der Helligkeitsabhängig ist. Die beiden OP vergleichen diese Spannung mit ihrer Referenzspannung und über die Dioden wird der H pegel an den Transistor weitergereicht. Ist die Spannung am + Eingang höher als am - Eingang versucht der OPV da Gleiche Spannung zu erreichen. das kann er aber nicht deshalb geht der Ausgang in Richtung + Versorgungsspannung.
Edit : ein R vor der Basis von 1 k sollte da noch eingefügt werden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 28 Dez 2016 20:32 ]
BID = 1009245
Fragt sich nur was.
Ein Fensterkomparator ist das jedenfalls nicht.
BID = 1009247
Ja, aber die sich die Einstellungen alle gegenseitig beeinflussen, gibt das eine wüste Rechnerei und ist eigentlich nur für genau bekannte Verhältnisse mit Festwiderständen praktikabel.
Besser nimmt man, ähnlich wie es im 555 gemacht wird, zwei getrennte Komparatoren, deren Ausgänge ein RS-Flipflop ansteuern.
Dann lassen sich die Schaltpunkte genau und unkompliziert einstellen.
P.S.:
Wenn du mit einem LDR arbeitest, der ja ohmsches Verhalten zeigt, kannst du auf eine Spannungsstabilisierung überhaupt verzichten, da eingangsseitig nur Widerstandswerte verglichen werden.
Natürlich muß sich die Betriebspannung in dem für die ICs zulässigen Bereich bewegen, und auch auf den zulässigen Eingangsspannungsbereich des Komparators ist Rücksicht zu nehmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Dez 2016 21:06 ]
BID = 1009251
Den beiden OPV kann auch ein 555 nachgeschaltet werden. Die beiden Komparatoren liefern dann nur die Schaltpegel den Rest erledigt dann der 555.
BID = 1011678
Hoffi^
sorry für die späte Rückmledung.
Ich habe die oben gezeigte Schaltung mal auf einem Steckboard zusammengebaut, und leider festgestellt, dass sie so nicht funktioniert.
Bei Änderung des Eingangs tut sich am Ansgangstransistor gar nichts .
Ich habe die Schaltung mit dem TS 371 aufgebaut, das dieser ja 2 Operationsverstärker beinhaltet. Könnte es am OPV-Typ liegen?
Wie würde eine Schaltung mit NE555 aussehen, die diese Funktionalität ausfüllt?
Vielen Dank für eure Mithilfe.
BID = 1011681
Der TS372 enthält 2 OPV diese haben aber einen Offenen Ausgang und benötigen einen R nach + US um am Ausgang ein H Signal abgeben zu können. Schalte also bitte mal versuchsweise da vor D1 und vor D2 am Ausgang des OPV einen R von ca 1 K nach + US.
Edit: Dämmerungsschalter mit Ne 555 https://www.mikrocontroller.net/attachment/208332/daemmerung.gif
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 22 Jan 2017 15:21 ]
BID = 1011687
attersee
Habe gerade mit einem ICL7665 einen Akku-Entladeschutz gemacht. Der böte sich dafür auch an.
Grüße, attersee
BID = 1011692
Nicht soviel Prosa, sondern DEINEN Schaltplan zeigen!
Hast du die Eigenschaften von Pin8 berücksichtigt?
P.S.:
Nein, das tut er nicht.
Obiges gilt für den TS272 weil dmdka den erwähnt hatte.
Welchen Typ hast du denn nun verwendet?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Jan 2017 16:11 ]
BID = 1011693
rasender roland
Für welchen Zweck braucht man so etwas ?
Rasender Roland
BID = 1014914
Hoffi^
Der verwendete Typ ist ein TS372.
Ich habe jetzt mal je einen Wiederstand 1KOhm an die Ausgänge der OPVs geschaltet. Jetzt schaltet der Transistor T1 kurz oberhalb der oberen Schaltschwelle bei etwas über 9V ein und etwas unter 9V wieder aus. Gewünscht war allerdings, dass die Schlatung erst bei Ereichen der untern Schaltschwelle bei 3V wieder auschaltet.
Jemand eine Idee wie ich die Schaltung anpassen muss, um die gewünschte Funktionalität zu erreichen?
Hintergrund ist die helligkeitsabhänige Steuerung einer Stalltüre, die abends bei relativ großer Dunkelheit geschlossen werden soll, morgens sich aber erst bei relativ großer Helligkeit öffnen soll.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194486980   Heute : 3529    Gestern : 16862    Online : 606        24.11.2026    5:56
