Beratende Hilfe beim Bau von Folienschweißgerät gesucht
Serverzeit: 18 11 2026  12:43:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1014841
OttoVanDeBurg
Ziel ist, ein spezielles Folienschweißgerät zu bauen.
Leistungsklasse: So, wie man sie im Haushalt verwendet
Warum überhaupt selber bauen?
Kaufbare Geräte verschweißen die Folien entlang einer geraden, waagerecht liegenden Heizleiste.
Bauen will ich ein Konstrukt, bei dem diese Heizleiste nicht gerade, waagerecht, sondern in einem bestimmte Krümmungsradius verläuft.
Welche Hilfe ich benötige:
Mir fehlt das Fachwissen, um die elektrischen Komponenten zu bestimmen, welche da sind .....
- der Heizdraht (Durchmesser, Widerstand)
- ggf. erforderliche sonstige Bauteile (Trafo, Widerstände, Kondensatoren, etc.
Wichtig wäre, die Leistung des Heizdrahtes regeln zu können, um sie an verschiedene Folienstärken anpassen zu können
Das Gerät soll mit üblichem Haushaltsstrom bei 220 Volt betrieben werden können.
Mit ist ein kompetente Hilfe wichtig und ich bin zu Gegenleistungen gerne bereit.
Vielen Dank vor ab.
BID = 1014847
BlackLight
Warum kaufst du dann nicht so eins und biegst halt den Silikonschlauch und den Heißdraht entsprechend selber?
BID = 1014873
OttoVanDeBurg hat am  4 Mär 2017 12:41 geschrieben :
Bei der Aussage fängt das Elend doch schon an...
BID = 1014913
Kaira B
http://siegelgeraete.de/contents/de/d31.html
Ein Lötkolben mit geeigneter Temperaturreglung, sauberer (neuer) Spitze
und Pergamentpapier plus geignete Unterlage machts mit ein wenig Übung auch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337616   Heute : 7186    Gestern : 12669    Online : 344        18.11.2026    12:43
