Bosch SpüMa
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmwahlrad bleibt stehen
Serverzeit: 24 11 2026  14:27:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Bosch --- Programmwahlrad bleibt stehen
Suche nach Bosch Bosch Bosch Bosch
BID = 1009037
KlausSchmid
Defekt : Programmwahlrad bleibt stehen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Bosch
S - Nummer : S5S21B
FD - Nummer : DVCW-M478
ich habe eine Bosch Spülmaschine Typ S5S21B (DVCW-M478).
Die Maschine (Kauf circa 1995) war 14 Jahre außer Betrieb und wurde jetzt reaktiviert.
Die Maschine spült noch sehr gut, allerdings bleibt das Programmwahlrad immer an einer bestimmten Stelle stehen, sodass man manuell nachhelfen und das Rad etwas weiterdrehen muss, damit das Programm weiterläuft. Hilft man nicht nach, läuft die Maschine immer an der gleichen Programmstelle und wird nie fertig.
Die Maschine muss also immer "bewacht" werden.
Hat jemand eine Idee, woran das liegt und wie man das Problem lösen kann, damit die Maschine wieder selbständig bis zum Ende durchläuft?
Vielen Dank.
K. Schmid
BID = 1009039
derhammer
Komplette E-Nr angeben
BID = 1009048
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Bosch
Was ist denn an diesen Feldern so schwer zu kapieren? Warum nennen wir die wohl Pflichtfelder, und nicht Unsinnreinschreibfelder?
Wenn dich das abschreiben von wenigen Zeilen Text vom Typenschild überfordert, kannst du auch gerne ein Foto davon machen.
BID = 1009664
KlausSchmid
E-Nr:
SMS1012/15
FD 7605
430294
BID = 1009674
Schiffhexler
Moin Klaus
Willkommen im Forum
Beschreibe das etwas genauer. Bleibt die im Hauptprogramm stehen? Ist das Wasser heiß?
Wenn du das PGS weiterdrehst, ist das Geschirr getrocknet? Pumpt der GS gut ab?
Wir stehen nicht vor dem Kasten, immer genau mitteilen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1010446
KlausSchmid
Die Maschine funktioniert eigentlich tadellos, das heißt das Wasser ist heiß, das Geschirr wird sauber und ist am Ende auch trocken, das Abpumpen geht ohne Probleme, also alles prima bis auf den einzigen Makel, dass man das Programmwahlrad an einem bestimmten Punkt manuell einen halben Zentimeter weiter drehen muss, damit die Maschine weitermacht und zum Ende kommt. Das Programmwahlrad bleibt auch immer an der gleichen Stelle stehen, also nicht mal hier und mal da. Dreht man dann nicht manuell ein Stückchen weiter, läuft die Maschine rund um die Uhr bis ans Ende aller Tage. Ansonsten null zu beanstanden.
Vielen Dank für die Hilfe
Klaus Schmid
BID = 1010449
Und wenn du nun noch ein Foto machst wo der Programmschalter stehen bleibt kann dir auch geholfen werden.
BID = 1010473
Schiffhexler
Moin Klaus
Schalte den GS ein, wenn das Programmschaltwerk (PGS) stehen bleibt,
dann lege dein Lauscher an den Knebel, ob das PGS klicket wie eine Uhr.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495143   Heute : 11706    Gestern : 16862    Online : 268        24.11.2026    14:27
