BSH SpüMa sn44m584eu01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler E27
Serverzeit: 24 11 2026  14:43:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa BSH sn44m584eu01 --- Fehler E27
BID = 1008887
prinz.
Defekt : Fehler E27
Hersteller : BSH
Gerätetyp : sn44m584eu01
S - Nummer : x
FD - Nummer : x
Typenschild Zeile 1 : x
Typenschild Zeile 2 : x
Typenschild Zeile 3 : x
Kenntnis : Komplett vom Fach
Weiß jemand was Fehler E27 bei obigen Gerät bedeutet
oder und hat eine Vollständige Fehlercode Tabelle?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1008890
derhammer
Hast eine PN
BID = 1008892
prinz.
Toll
Ne Idee wo das her kommt?
Stecker hatte geschmorgelt den hab Ich neu gemacht
Lötstellen sehen Top auf
Sag jetzt nicht Elektronik?
1.Freischalten
BID = 1008907
derhammer
Netzspannung gemessen?
Vielleicht bricht diese ein, wenn geheizt wird.
Hatte ich schonmal. Lag an der Installation
Da ging die Netzspannung auf 160V zurück, wenn geheizt wurde. Lief nur die Pumpe war alles gut
BID = 1008919
prinz.
Ne werd Ich mal machen
Werd den auch mal sagen sollen andere Steckdose probieren
1.Freischalten
BID = 1008927
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Unterspannungsfehler (<170V~), lt. Fehlercode-Beschreibung kein Gerätefehler.
VG
BID = 1008931
Schiffhexler
Moin
In der Richtung hatte ich das auch erlebt.
In der Zählertafel vor den Automaten, war es am knistern.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1008986
prinz.
Werd Ich nich nach den Feiertagen noch mal drum kümmern
Das der Stecker warm wurde am Gerät und gestunken hat kann ja wohl nicht der Grund von diesem Fehler sein?
1.Freischalten
BID = 1008990
derhammer
Hinten am Gerät ist die Zuleitung ja mit einer Kupplung in die Elektronik gesteckt. Wurde die geprüft, ob diese korrekt eingesteckt ist und fest sitzt???
Habe schon sehr oft Geräteausfälle erlebt, wo das kabel hinten nicht korrekt fest gesteckt war.
BID = 1008991
prinz.
Steckt und ist neu
1.Freischalten
BID = 1009008
Doch! Wenn nämlich nicht der Stecker, sondern die Steckdose zu heiß geworden ist. Möglich z.B. durch lose Klemmen.
Ein falsch montierter Stecker kann das ganze ebenfalls schnell wieder hervorrufen, wobei ich bei dir davon ausgehe, daß da nicht gepfuscht wurde.
BID = 1009081
prinz.
Grins - Bei BSH wird die Zuleitung in das Gerät gesteckt
das hat nichts mit der Steckdose zu tuen
Dieser Stecker hat geschmorkelt
1.Freischalten
BID = 1009085
derhammer
derhammer hat am 26 Dez 2016 12:28 geschrieben :
BID = 1009091
prinz.
Nein selbstverständlich nicht
1.Freischalten
BID = 1009109
derhammer
Es sei Dir verziehen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495432   Heute : 11995    Gestern : 16862    Online : 471        24.11.2026    14:43
