AEG SpüMa 911D93-2T
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu viel Wasser im Gerät
Serverzeit: 24 11 2026  14:17:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG 911D93-2T --- Zu viel Wasser im Gerät
BID = 1008811
powermuhu
Defekt : Zu viel Wasser im Gerät
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 911D93-2T
S - Nummer : 71130315
Typenschild Zeile 1 : Mod: FCONTROLVI
Typenschild Zeile 2 : PNC: 911936219
Hallo ihr Experten,
ich habe mit meiner Maschine etwas Probleme. Das Gerät wird mit viel Wasser befüllt, sa das von der vorderen Türdichtung Wasser austritt. Habe vorne und Seite auf gemacht und konnte nicht viel feststellen. Habt ihr eine Ide wo ich zu erst anfangen soll den Fehler zu suchen? Ich will nicht die Maschine komplett zerlegen. Abwasserweg habe ich versucht zu reinigen und auch mit mehreren Spülvorgängen um evtl. verstopfungen zu entfernen. Aber dieser Weg könnte der Fehler nicht sein, da beim Abpumpen die Maschine komplett leer gepumpt wird. Müsste irgendwo mit Wasserstand zu tun haben. Könnt ihr mir laut Bilder erklären wo ich was gucken könnte?
Vielen Dank
BID = 1008836
derhammer
Ist tatsächlich zu viel Wasser im Gerät oder ist eventuell etwas mit den Sprüharmen? Eventuell blockiert oder aufgerissen an den Nähten
Prüfe das mal
BID = 1008855
powermuhu
Es ist Wirklich etwas zu viel wasser drin. Ich habe die Front zerlegt und beim Spülvorgang, kann man sehen, dass an der unteren Dichtung vom Tür, die Wasserspritzer. Das Testen habe ich ohne Körbe gemacht. Der Wasserstand dürfte nichts mit den Spülarmen zu tun haben.
Murat
BID = 1010418
powermuhu
Ich verzweifle langsam. Ich habe die untere Türdichtung erneuert aber hat nichts gebracht. Die beiden Druckdosen habe ich auch überprüft. Mittels pusten und auf durchgang klingeln. Die Seitentasche habe ich ebenfalls gereinigt. 2 mal habe ich auch mal Intensive (70°) Waschgang vorgenommen. Mit neigen nach Vorne/Hinten Seitlich hat auch nichts gebracht. Den unteren Sprüharm habe ich auch gereinigt und mit abgenommenen Arm gespült.
Hat jemand noch eine Idee?
BID = 1010509
Schiffhexler
Moin Murat
Vom 22 Dez 2016, dann wird es Zeit. Vom Gerät habe ich leider keine Unterlagen.
Im Spülsumpf, wo die Schläuche von Druckwächter (DW) drauf gehen, müsste sich wahrscheinlich
noch eine Luftkammer sich befinden. Schiebe da einen Draht rein, dann merkst du das.
Wenn die Luftkammer verstopft ist, dann kann der DW auch nicht den Wasserstand vernünftig erkennen,
bzw. schalten. Also nimmt der GS dadurch zuviel Wasser.
Du kannst mit einer kleinen starken Taschenlampe das Plastik vom Spülsumpf durchleuchten
und von Außen betrachten, die Verschmutzung betrachten, oder umgekehrt.
Zum Reinigen, benutze ich eine dicke Spritze mit einem dünnen Schlauch und spritze damit
heißes Wasser in die Kammer rein.
Vor einem Testlauf, das Wasser aus dem Spülsumpf entfernen, sonst stimmt der Wasserstand nicht.
Bei deiner PNC: 911936219 xx, fehlen zwei Ziffern.
Gruß vom Schiffhexler
PS: In der Ruhe liegt die Kraft und in der Ausdauer die Geschicklichkeit
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495019   Heute : 11582    Gestern : 16862    Online : 798        24.11.2026    14:17
