Siemens SpüMa SD6P1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Siemens SD6P1S Steuerplatine Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1009002
Sven Schmidt Gerade angekommen
Defekt : Siemens SD6P1S Steuerplatine
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN48M555DE
FD - Nummer : 9205
auf der Steuerplatine meines Geschirrspülers hat es ein Bauteil zerschossen. Was ist das für ein Bauteil und wo kann man es nachbestellen?
gruß Sven Schmidt
BID = 1009139
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das abgerauchte Bauteil ist ein SMD Widerstand. Den austauschen wird aber vermutlich nicht die Ursache beheben, da ein Widerstand nicht einfach so mal durchbrennt, ohne dass an anderer Stelle ein Kurzschluss (auf der Platine, oder an der Peripherie), oder weitere defekte Bauteile vorliegen, die u.U. nicht offensichtlich sind.
Nach einem Schaltplan brauchst Du auch nicht suchen, lt. Herstellervorgaben sind Reparaturen auf Bauteilebene nicht vorgesehen.
Falls Du die Elektronik tauschen wolltest, gib bitte die komplette E-Nummer (mit Index) SN48M555DE / ?? an, da mehrere physisch passende, aber unterschiedlich konfigurierte Module angeboten werden.
VG
BID = 1009440
Um kostengünstig zu reparieren würde ich einen Geschirrspüler gebraucht kaufen wollen, der die gleiche Steuerplatine hat. Worauf sollte man dabei achten: Type wie SD6P1S ist identisch oder in welchen Geräte ist die Steuerplatine EPG 60631 9000727502 enthalten
Gruß Sven
BID = 1009445
derhammer Urgestein
In fast allen
Die Elektroniken sind zu 75% baugleich. Nur die Software ist anders und muss individuell im Werk oder vom Kundendienst aufgespielt werden.
Wenn, dann muss das Gerät die gleiche E-nr und den, wenn möglich, gleichen FD haben.
Sonst passt unter Umständen die Zuordnung der Programm- Tasten oder Optionstasten nicht. Oder es sind in deinem Gerät Teile nicht vorhanden, die u.U. im Teilespender vorhanden sind. Dann kann es zu Fehlermeldungen kommen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194480405 Heute : 13803 Gestern : 22017 Online : 655 23.11.2026 19:34 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,389228820801
