Samsung LCD-FS LE37S71BX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht nicht an, wenn stromlos
Serverzeit: 23 11 2026  16:20:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Samsung LE37S71BX --- geht nicht an, wenn stromlos
Suche nach Samsung
BID = 1008181
schnubbi07
Geräteart : LCD TV
Defekt : geht nicht an, wenn stromlos
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE37S71BX
Chassis : GSM37SE
Hallo Leute,
vielleicht hat einer eine Idee, was noch der Fehler sein kann.
Mein Samsung LCD TV 37" LE37 hat nur noch geblinkt, nicht gestartet, Fehler trat auf, nachdem ich ihn mal vom Strom genommen habe.
-2 defekte Elkos gefunden und getauscht, keine Besserung
-alle Elkos vom Netzteil getauscht, keine Besserung
-Stecker Mainboard Stromversorgung abziehen, wenn das Gerät am Netz hängt, wieder drauf, dann läuft das Gerät so gut wie immer an.
-aus dem Standby anschalten funktioniert immer, kurz Strom weg geht auch noch...
-auf den Kühlkörpern der Eingangsseite vom Netzteil ist eine Spannungswarnung. gemessen auf Masse mit Plus auf Kühlkörper, wenn er nicht geht ca. - 136V, startet er, dann ca. -105V
Netzteil ist ein BN96-03050A bzw. BN44-03050A
Multimeter und Elko-Tester vorhanden...
Ideen sind sehr willkommen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schnubbi07 am 15 Dez 2016 13:55 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477761   Heute : 11157    Gestern : 22017    Online : 739        23.11.2026    16:20
