Philips LCD-FS 46PFL8007
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Vertikale Linien im Display
Serverzeit: 23 11 2026  16:10:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Philips 46PFL8007 --- Vertikale Linien im Display
Suche nach Philips
BID = 1008355
ChrisElektronikforum
Geräteart : LCD TV
Defekt : Vertikale Linien im Display
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 46PFL8007
Chassis : unbekannt
Hallo liebe Fachleute,
ich habe dieses Forum über die Google-Suche gefunden.
Leider ist mein 2012er Philips TV einen Defekt. Ein Bild lade ich mit hoch.
Er zeigt schmale vertikale Linien in Grün- und Rot-Tönen. Der breitere Block von Linien ist fast genau in der Mitte des Displays, ein paar cm rechts vom Logo am unteren Gehäuserand. Siehe Bild.
Die Streifen sind konstant, kein Flimmern, keine Änderungen in Helligkeit o.ä. und auch unabhängig von der Quelle und sie erstrecken sich über die komplette Höhe.
Habt ihr Tipps zur möglichen Ursache und noch wichtiger zu einer möglichen - natürlich nur, wenn wirtschaftlich - Reparatur?
Evtl. nur ein Flachbandkabel locker (die Hoffnung stirbt zuletzt...)?
Oder ein Platinendefekt? Welches Board könnte das höchstwahrscheinlich sein? Sind solche Ersatzteile beschaffbar?
Der worst case wäre sicher das Panel selbst!?
Ist jemand von euch in OWL (GT/BI) heimisch und bereit, sich so etwas mal anzusehen sofern überhaupt Hoffnung besteht?
Ansonsten: Werkzeug und ein Multimeter sind vorhanden und können bedient werden...
Verzweifelte Grüße
Chris
BID = 1008359
Das sieht nach einem defekten Panel aus. Das passiert teilweise durch aufgesprühte Reinigungsmittel, die hinter die Blende laufen.
Wirtschaftlich ist das ein Totalschaden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477636   Heute : 11032    Gestern : 22017    Online : 594        23.11.2026    16:10
