Panasonic PLASMA-FS TX-P46G15B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil ?
Serverzeit: 23 11 2026  16:10:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PLASMA-FS Panasonic TX-P46G15B --- Netzteil ?
Suche nach Panasonic
BID = 1003958
jan.steglich
Geräteart : Plasma TV
Defekt : Netzteil ?
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-P46G15B
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
versuch Nummer 2
habe ein Problem mit meinem Panasonic txp46g15b.
Beim anschalten blinken die Grünen Led schnell dann klacken die 5 V Relais und die Rote LED blinkt fünf mal.
Habe schon in sämtlichen Beiträgen gelesen nur kein passenden Anhaltspunkt gefunden.
Bei meinem alten LG war nach Elkotausch alles wieder gut.
Die Elkos sehen optisch alle gut aus und auch so sind alle Platinen i.o.
Will hier nicht eine komplette Lösung.... Ein Anhaltspunkt oder Fehlereingrenzung wäre sehr hilfreich
Danke schon mal !
EDIT: Gerätetyp geändert (war: "Hallo,"). Dazu fällt mir nichts weiter ein Vielleicht steht da wirklich irgendwo Unsinnreinschreibfeld statt Pflichtfeld...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Okt 2016 17:03 ]
BID = 1003965
Maik87
Ein Anhaltspunkt:
Optisch reicht nicht.
BID = 1003972
jan.steglich
Stimmt ! Hätte ja sein können es sagt jemand der eine Elko ist es
Nur eben alle Kapazitäten messen bedeutet eben alle auslöten
BID = 1003984
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Gut erkannt! Von nix kommt nix - oder: keine Arme, keine Kekse!
Also Löter anwerfen und Ärmel hochkrempeln!
BID = 1003985
Maik87
Ich hatte letztes auch einen Sat-Receiver, der mal wollte, mal nicht. Natürlich "unzählige" ElKos im Netzteil. Alle schön ausgelötet zum Messen, anschließend wieder eingelötet. Auffällig davon war keiner. Bloß lief das Teil danach wieder
War wohl ne kalte Lötstelle - behoben in nur 15 Minuten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maik87 am 27 Okt 2016 18:03 ]
BID = 1003990
jan.steglich
Gut danke geht morgen los habt ja recht schreibe gleich alle nenndaten raus und morgen bei Conrad gleich ne Bestellung raus:-)
Hoffe bloß es liegt daran, weil es nicht wenige Elkos sind
Hoffe auch ist kein von den SMD Bauteilen, weil die habe ich es letzte mal in der Berufsschule gelötet und habe es gehasst
Kann mir zwar nicht vorstellen, dass es die großen 230 V Elkos sind aber, wenn ich einmal anfange dann richtig
BID = 1004002
jan.steglich
Mh wäre auch zu einfach kaum einen der Elkos bekomme ich bei Conrad:-(
geht los bei 200V 1400yF und geht weiter bei 80V 820 yF:-(
Na da ....
BID = 1004007
jan.steglich
Habe nun schon Tage im Netz gesucht nur so dem Modell gibt das Netz nix her! Ist eigentlich ne meine Art Fragen in Foren zustellen ...
Aber hier denke ich wird das wohl reine Zeitverschwendung sein
Trotzdem schon mal Danke an die, die mir was geschrieben haben
BID = 1004013
Strömling
Servicemanual für den "PANASONIC TC-P46G15 CHASSIS GPF12DU" gibt es bei elektrotanya
und da steht alles drinn zu LED:5TIMES
5Volt SOS A-Board
BID = 1004044
jan.steglich
OK Danke !
Also nach meinen beschränkten Englischkenntnissen weis ich jetzt das der Fehler vom A-Bord kommt.. Und wo es sitzt!
Habe die Abdeckung abgeschraubt......
Was soll man da machen...? Ich denke das ist ne Nummer zu groß für mich
Würde jetzt Netzteil wieder einbauen und dann ein Kabel nach dem anderen dort abziehen und mal schauen an welche m Pin es lieg??
BID = 1004046
jan.steglich
Hat nix gepracht...
Aber aufgeben ist ne
Noch so nen kleinen Tipp für nen Anfänger
BID = 1004050
jan.steglich
Habe gerade auch gelesen, dass es das SC Board sein kann und das A Bord nur von Panasonic vor gegauckelt wird
Danke für eventuelle Tipps uns schönes Wochenende !
BID = 1004055
Strömling
Es liegt wohl an den 5 Volt, die aber aus den 15Volt gebildet werden.
Plan Seite 34 oben rechts
Fehlereingrenzung:
Technical info:
When troubleshooting a PDP TV that is shutting down and the power LEDblinks 5 times:
Find out if pins 1 or 2 of connector P35 are shorted to ground. If shorted,possibly the panel is bad.
If there is no short circuit, proceed to check the P5V line. Find out if 5V is output at pin 5 of connector P25 of the P board.
If no voltage is output, measure resistance between pin 5 of connectorP25 and ground (Chassis).
If P5V is shorted, find out if it’s created on the P board or if it’s created on any of the other boards that the 5V volt isconnected to.
If the P board is OK, disconnect the connectors providing the P5V to all these boards while measuring resistance between pin 5 of connector P25 and ground.
The defective board is found when the connector that provides the P15Vto that board is removed and the short circuit is no-longer present.
No defective board found = panel is the culprit.
gefunden Hier
BID = 1004177
jan.steglich
Kann weder 5V messen noch 15 V...
Und auch kein Kurzschluss ??
BID = 1004178
jan.steglich
T 301 bringt Sekundär die 15 V und die 5v ODER ?
Also müsste ich Primar 230 V Haben oder ??
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477636   Heute : 11032    Gestern : 22017    Online : 661        23.11.2026    16:10
