Neff 9 Dunstabzugshaube
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tasten ohne Funktion
Serverzeit: 18 10 2026  08:44:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Neff Dunstabzugshaube --- Tasten ohne Funktion
Suche nach Neff Dunstabzugshaube Tasten ohne Funktion
BID = 1007787
DirkM
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Tasten ohne Funktion
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Dunstabzugshaube
S - Nummer : D9950A0
FD - Nummer : 8308
Typenschild Zeile 1 : DEL57
seit dem Reinigen der Fettfilter ist die Dunstabzugshaube ohne Funktion. Licht und Lüfter lassen sich nicht einschalten. Bei jedem Tastendruck piepst es, aber es passiert nichts.
Was ich herausfinden konnte: Drückt man die Tasten "+" und "-" zusammen für ca. 3 Sekunden, dann läuft so ein komisches Selbsttestprogramm ab, welches alle vier Lüfterstufen durchläuft. Danach blinkt in der Anzeige die "11". Drückt man dann wieder die beiden Tasten, dann ist alles wieder aus und es geht immer noch nichts. Kann jemand helfen? Vielen Dank im Voraus. Gruß, Dirk
Anlage: Bild des Bedienfelds
BID = 1007797
derhammer
Wird sicher das Bedienmodul defekt sein. Versuch doch mal einen Netzreset.
30Sek. Strom runter vom Gerät
BID = 1007815
DirkM
das habe ich schon gemacht. Hat aber auch nichts bewirkt.
Gruß, Dirk
BID = 1007831
derhammer
Dann Bedienmodul erneuern
BID = 1007854
DirkM
Aber warum soll denn auf einmal das Bedienmoul nach dem Reinigen der Fettfilter defekt sein? Dieser komische Testlauf (Tasten + und - zusammen drücken für 3 Sekunden) funktioniert ja noch.
Außerdem kostet das Teil bei Neff ca. 160 Euro.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 193466453   Heute : 6306    Gestern : 20861    Online : 523        18.10.2026    8:44
