Deubel 9 + Höfermann Elektronic Quigg Brotbackautomat BB 1500.05
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung löst FI aus
Serverzeit: 09 11 2026  09:08:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Deubel + Höfermann Elektronic Quigg Brotbackautomat BB 1500.05 --- Heizung löst FI aus
Suche nach Deubel Quigg Brotbackautomat 1500.05 Heizung löst FI aus
BID = 1008370
Handle
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Heizung löst FI aus
Hersteller : Deubel + Höfermann Elektronic
Gerätetyp : Quigg Brotbackautomat BB 1500.05
Sobald der Brotbackautomat mit dem Aufheizen beginnt, löst der FI aus. Das Rühren funktioniert ohne Probleme. Deshalb habe ich mal das Heizelement durchgemessen:
  • 65 Ohm zwischen den Kontakten des Heizelements (gemessen an den angelöteten Kabelschuhen)
  • ca. 1,5 bzw. 1,6 Megaohm zwischen den Kontakten des Heizelements und der äußeren Hülle des Heizelements
Ist anhand der Werte schon etwas erkennbar? Bei augenscheinlicher Betrachtung sind mir jedenfalls keine offensichtlich defekten Komponenten ins Auge gesprungen. Der Motor samt Steuerung sollte in Ordnung sein, weil der Fehler nur beim Aufheizen auftritt, aber ich habe dennoch mal ein Bild davon angehängt.
BID = 1008371
Ich lehn mich mal aus dem Fenster...
Wenn du mit einem normalen Multimeter zwischen Anschluss und gehäuse etwas messen kannst,dürfte es mit dem Isolationswiderstand nicht mehr zum besten bestellt sein.
Und dieser sinkt dann bei Erwärmung vermutlich drastisch,was den Fi auf den Plan ruft.
Ergo, das Heizelement hat sein besten Tage hinter sich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232248   Heute : 1783    Gestern : 7979    Online : 464        9.11.2026    9:08
