Siemens SpüMa S9ET1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steuerplatine defekt
Serverzeit: 23 11 2026  18:46:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9ET1S --- Steuerplatine defekt
Suche nach Siemens S9ET1S Siemens S9ET1S Steuerplatine defekt
BID = 1007592
TS1970
Defekt : Steuerplatine defekt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9ET1S
S - Nummer : SE55A591/22
FD - Nummer : 8310 003000
Hallo liebe Gemeinde,
habe mit meinem Geschirrspüler folgendes Problem, das Gerät hat sich aufgehängt, nur noch zwei senkrechte, halbe Striche nebeneinander auf dem Display angezeigt. Habe die Steuerplatine AKO 49 612, bzw. AKO 98 040 ausgebaut, Spannungsstabi war wohl recht überhitzt und der untere Triac (Z3M Y335) mit samt Transistor (p32 39) sind zerschossen, siehe Bilder.
Kann mir bitte jemand helfen,
1. Wo kann ich die Bauteile bestellen, bzw. wie sind alternative Bezeichnungen, habe bei Google nicht in dieser Richtung finden können.
2. Was steuert die Schaltung an, bzw. was kann für den Defekt die Ursache sein?
Evt. hat ja jemand noch so eine Platine rumliegen und möchte sie verkaufen.
Danke vorab für Rückmeldungen
LG
Thomas
BID = 1007593
derhammer
[quote]
Ja, der Hersteller des Gerätes BSH hat da ganz viele von und möchte diese gerne verkaufen
BID = 1007596
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die zerschossene TRIAC könnte für fast alle kleineren "Verbraucher" in der Maschine verantwortlich sein, z.B. werden alle Elektroventile, Dosiereinrichtungen und Wasserweichen über diese TRIAC'S angesteuert.
Da lt. Herstellervorgaben keine Reparaturen an dieser Baugruppe vorgesehen sind, existieren natürlich auch keine Schaltpläne, bzw. sind nicht im System hinterlegt.
Beim Erwerb einer gebrauchten Elektronik unbedingt darauf achten, dass sie aus einem Gerät mit der exakt gleichen E-Nummer stammt, oder das Modul die gleichen Kennzahlen hat. Eine Konfiguration ist mit "Hausmitteln" oder einem Prüfprogramm nicht möglich.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479723   Heute : 13121    Gestern : 22017    Online : 563        23.11.2026    18:46
