Premiere SpüMa (Amica) GSP-24043W (Amica GS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Überlauf
Serverzeit: 23 11 2026  18:34:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Premiere (Amica) Premiere GSP-24043W (Amica GS --- Überlauf
Suche nach Premiere (Amica) Premiere (Amica
BID = 1007091
Sveja
Defekt : Überlauf
Hersteller : Premiere (Amica)
Gerätetyp : Premiere GSP-24043W (Amica GS
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Elektronikforum,
als die Laugenpumpe ausgebaut und wieder eingebaut wurde, um eine Glasscherbe zu entfernen, leckte sie zunächst, es lag wohl an dem Plastik und/oder dem Gummiring der Laugenpumpe.
Dabei wurde das "Watercontrol"-System ausgelöst (Schwimmer mit Schalter auf Bodenplatte) und der Geschirrspüler meldet "Überlauf" (Eco blinkt schnell + schnelles, langanhaltendes Piepen, Programmstop).
Es wurde eine neue Laugenpumpe samt Gummiring bestellt und als diese stattdessen eingebaut wurde, hielt auch alles dicht.
Jedoch meldet der Geschirrspüler immer noch "Überlauf" obwohl die Bodenplatte und Gehäuseinnere trocken sind und der Schwimmer unten aufliegt, auch die Gabel des Schalters am Schwimmer zeigt nach unten zum Schwimmer und löst nicht aus.
Gibt es eine Reset-Möglichkeit? Oder löst ein anderer Sensor als der auf der Bodenplatte aus?
Vielen Dank für eure Hilfe!
BID = 1007591
Sveja
Der Watercontrol-Schalter war defekt, seine Gabel war "ausgeleiert"/verbogen.
Wir haben ein Teil samt diesem Schalter gefunden und bestellt und dann den alten mit diesem neuen ausgetauscht.
Danach gab es keine Fehlermeldung mehr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sveja am  8 Dez 2016 18:42 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479570   Heute : 12968    Gestern : 22017    Online : 544        23.11.2026    18:34
