Drei-Adrige LED-Lichterkette mit Zwischensteckern versehen
Serverzeit: 24 11 2026  11:58:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lichterkette (294)
BID = 1007005
McNetic
ich hatte es satt, jedes Jahr 5-6 unterschiedliche Lichterketten in den Weihnachtsbaum zu fummeln, jede mit ihrem eigenen, dicken Steckernetzteil, was dann wiederum ganz nach unten zur Steckerleiste geführt werden muss.
Also habe ich mir eine neue, sehr lange LED-Lichterkette gekauft, mit der Absicht, diese in mehrere kleine Abschnitte zu zerschneiden und mit Steckverbindungen dann im Baum wieder zusammen setzen zu können. So weit die Idee :-).
Nun das Problem: Ich war mir nicht so ganz klar über die Beschaltung der Lichterketten. Alle, die ich bisher hatte, hatten nur zwei Adern. Die neue hat ab der ersten LED drei Adern, von denen jeweils eine immer an den folgenden LEDs vorbeigeführt wird. Ich nehme also an, dass die Lichterkette mit einer Kombination von Reihen- und Parallelschaltung versehen ist. Da die Adern aber alle miteinander verdreht sind, und die Kette sehr lang ist (1000 LEDs), wäre es ziemlich aufwendig, die genaue Beschaltung durch Auseinanderfummeln herauszubekommen.
Hat jemand eine Idee, wie ich mit möglichst wenig Aufwand die Unterteilung vornehmen kann, ohne beim Zusammenstecken sicherstellen zu müssen, dass die einzelnen Abschnitte wieder in der richtigen Reihenfolge zusammengesteckt werden? Oder reichen die Informationen hierzu nicht aus?
Alternativ hatte ich gedacht, die Verbindungsstellen jeweils mit farbigem Schrumpfschlauch zu kodieren, um die wieder richtig zusammen zu stecken, aber lieber wäre mir, wenn das nicht nötig ist.
Und Zusatzfrage: Was für Steckverbindungen würdet ihr verwenden?
Danke und Gruß
Nico
BID = 1007006
Wie oft willst du das Ding denn unterteilen?
Steckverbinder an sich sind ja i.d.R. Codiert, du müsstest sie dann nur noch paarweise Nummerieren.
Das billigste wo geht
http://www.ebay.de/itm/5x-KFZ-Steck.....KER1Q
(oder ähnlich)
BID = 1007031
McNetic
Ich dachte, ungefähr 10 Teile zu machen. Und mit farblicher Codierung meinte ich das, was Du nummeriert hättest.
Der Tipp mit den Kfz Steckern ist schon mal gut. Mal sehen, ob es die auch in schwarz gibt...
BID = 1007036
rasender roland
Mit welcher Spannung arbeitet die Kette denn ? Es sind ja mehrere Reihenschaltungen parallel. Daher die drei Adern. Wenn Du die Kette jeweils am Ende einer Reihenschaltung trennst kommst Du mit zweipoligen Steckverbindern aus. Welches Segment dann in welcher Reihenfolge zusammengesteckt wird ist dann egal.
Rasender Roland
BID = 1007040
rasender roland
McNetic hat am  2 Dez 2016 13:03 geschrieben :
Nico
Du musst nur die Stelle zwischen zwei Lampen / LED finden wo es nur zwei Leitugen sind.
Rasender Roland
BID = 1007070
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Vorausgesetzt, das klappt so wie gedacht mit dem Aneinanderreihen der Einzelketten an ihrem zweiadrigen Ende/Anfang.
Dir ist aber auch klar, daß das vorgeschaltete Steckernetzteil dann den x-fachen Strom liefern muß? (x = Anzahl der Ketten)
BID = 1007072
Tom-Driver
Wer lesen kann, ist deutlich im Vorteil
Also meinen vorherigen Beitrag bitte ignorieren!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492847   Heute : 9409    Gestern : 16862    Online : 359        24.11.2026    11:58
