LED Lichterkette leuchtet in regelmäßigen Abständen auf obwohl der Timer ausgeschaltet ist
Serverzeit: 18 11 2026  07:13:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lichterkette (294) timer (2141)
BID = 1007259
haiflosse
Ich habe hier eine LED Lichterkette, die ich an einer Zeitschaltuhr angeschlossen habe.
Obwohl der Timer noch nicht aktiv ist, flackern die Led Lichter in regelmäßigen Abständen auf.
Wenn ich das Stromkabel vom Timer abschließe hört das Flackern auf
Hoffe es kann mir hier jemand weiterhelfen, wie ich dies trotz Timer verwenden kann.
Vielen Dank
BID = 1007274
haiflosse hat am  4 Dez 2016 20:02 geschrieben :
Das ist bei dem "neumodischen" LED Gedöns leider völlig normal.
Dreh mal den Stecker um 180°,wenn das nicht hilft, mußt ein Grundlastelement in die Dose murksen (lassen)
BID = 1007277
Sollte das nicht helfen, evtl. die Zeitschaltuhr um 180° drehen. Möglicherweise schaltet die den N.
BID = 1007526
haiflosse
Ich habe den Timer um 180° gedreht und nun funktioniert es.
Danke für den Tipp.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334040   Heute : 3604    Gestern : 12669    Online : 929        18.11.2026    7:13
