Rolladenmotor ansteuern
Serverzeit: 18 11 2026  04:12:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: rolladenmotor (58)
BID = 1004062
Greg3004
Moin!
Ich arbeite zur Zeit an einem Projekt und komme an einer Stelle weiter. Ich habe mir einen Schreibtisch gebaut, in dem ein PC direkt integriert ist mit Boxen in gleicher Optik inkl. eingebautem Lautstärkeregler etc. Als nächstes möchte ich noch meinen Monitor einbauen, so dass dieser per Knopfdruck ausfährt. Die Mechanik setze ich mit Hilfe von kugelgelagerten Teleskopschienen um, als Antrieb möchte ich einen Rolladenmotor verwenden.
Und jetzt meine Problemstellung: der PC-Startknopf liegt bei mir auf einem Taster (ich hoffe Ebay-Links sind erlaubt: http://www.ebay.de/itm/291589668995.....AIT). Am Liebsten wäre es mir, wenn der Monitor auch darüber geschaltet wird, genauer gesagt der Rolladenmotor. Also: Knopf drücken -> PC an -> Monitor fährt hoch. Wenn ich dann den PC herunterfahre, soll der Monitor auch runterfahren. Meine USB-Ports liefern keine Spannung mehr, wenn der PC aus ist. Vielleicht kann man so ja irgendetwas steuern. Ich habe hier einen Raspberry Pi 3 liegen, mit dem ich mich aber noch garnicht beschäftigt habe.
Hat jemand eine Idee, wie das am besten (und kostengünstigsten) umzusetzen ist? Den Rolladenmotor habe ich noch nicht gekauft; vielleicht macht es da ja Sinn einen zu nehmen, der schon ein integriertes Funkmodul besitzt, wenn man es denn über Funk löst.
Über Vorschläge oder Anregungen würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße, Greg
BID = 1004064
Würde ich nicht machen, wenn es nicht nötig ist.
Sonst fährt vielleicht eines Tages dein Monitor zusammen mit der Garagentür deines Nachbarn rauf und runter.
Die Verwendung eine Prozessors ist sicher nicht nötig.
Gewöhnlich erledigt man so etwas mit Endschaltern sowie einem Kippschalter oder zwei Tastern plus Relais.
Ein Relais kannst du natürlich auch über die USB-Versorgung betätigen.
Entsprechendes Material sollte einer Rolladensteuerung eigentlich beiliegen.
BID = 1004066
Klar könntest du da einen Jalousiemotor verwenden. nur ob der in der Lage ist den Monitor auch im ausgefahrenem Zustand zu halten ist fraglich. Besser wäre da auf jeden Fall einen Gleichstrommotor mit Getriebe und Hubspindel zu verwenden.
ZB http://www.pollin.de/shop/suchergeb.....=true
Die Stromversorgung für diesen Motor ist auch kein Problem, dafür reicht ein kräftiger Trafo + Brückengleichrichter! Zur Ansteuerung würde ich 2 12V KFZ-Relais mit Wechsler verwenden und 2 Endschalter . Dein PC liefert im eingeschaltetem Zustand auch +12 V ! (als Steuerspannung)
Edit : KFZ-Relais mit 2 Wechslern sind äußerst schwer zu finden, deshalb 2 Relais !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 29 Okt 2016  8:17 ]
BID = 1004068
Hier mal ein Lösungsvorschlag!
Die 12V vom PC reichen nicht um den Akku zu laden, deshalb das Netzteil.
Da dein Motor schon erhebliche Ströme benötigt ist der Akku erforderlich. Ansonsten verbrauchst du unnötig Leistung mit dem Trafo!
BID = 1004094
Ich würde diesem Motor empfehlen, den habe ich auch schon für diverse Arbeiten verwendet. Er hat genug Kraft!
http://www.pollin.de/shop/dt/MTM1OT......html
Als Netzteil könttest Du ein biliges Laptopnetzteil verwenden.
Perer
P.S.
Als Netzteil würde ich dieses vorschlagen:
http://www.ebay.de/itm/Universal-La.....Xd0Hc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 29 Okt 2016 13:46 ]
BID = 1004121
2N3055
der mit den kurzen Armen hat am 29 Okt 2016 08:09 geschrieben :
Warum sollte der Rolladenmotor den Monitor nicht halten können? Rolladenmotoren halten ja auch den Behang in jeder Stellung, ohne daß sich was bewegt.
Und praktischerweise sind die Endschalter schon eingebaut und justierbar noch dazu.
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 1004170
Greg3004
2N3055 hat am 29 Okt 2016 17:22 geschrieben :
Vielen Dank für alle Antworten.
Was der mit den kurzen Armen schreibt war auch der Grund für meine Überlegungen. Der kleine Getriebemotor hat ja nur einen geringen Verfahrweg, da müsste ich dann eine Übersetzung bauen etc. Der Rolladenmotor bietet da insgesamt schon viel von vorneherein. https://www.youtube.com/watch?v=MrYD0lLVb18 hier in diesem Video sieht man, dass das kein Problem sein sollte mit dem Halten in der Position.
Meine Frage bezog sich auch eher auf die Steuerung: wie Perl schon schrieb funktioniert das über ein Relais. Wonach bzw. wie suche ich da am Besten? Fürs Hochfahren dann entweder über den Startknopf oder über die USB-Spannung. Zum Runterfahren dann über den Wegfall der Spannung. Gibt es da etwas?
Vielleicht am Einfachsten ein Relais, was schaltet, sobald Spannung anliegt und dann wieder schaltet, wenn die Spannung wieder weg ist?!
BID = 1004174
So dann sags ich mal anders : der Rolladenmotor benötigt 230V AC. Also benötigst du auch ein Relais das 230 V schalten kann. Der Motor wird normal mit verriegelten Tastern oder Schalter angesteuert . Diesen Taster bzw Schalter ersetzt du durch das Relais. Und wenn du mit 5 V das Relais ansteuern willst benötigst du eben ein 5 V DC Relais mit einer Schaltspannung von 230V und mindestens 5 A. Aber je kleiner die Spulenspannung ist um so höher wird der benötigte Steuerstrom und der ist bei USB auf 100mA begrenzt auch wenn der USB-Port mehr liefern kann , so riskierst du da eine Beschädigung des USB-Ports! 12V Relais sind zudem eher gebräuchlich.
BID = 1004184
Greg3004
Okay. Also ist das wohl so direkt über den PC nicht möglich. Zumindest nicht so, wie ich mir das ausgemalt hatte.
Ich habe hier noch eine Master-Slave-Steckdosenleiste, die über einen USB-Port gesteuert wird. Darüber könnte ich dann 230V abnehmen, die im Grunde auch direkt über den PC gesteuert werden. Dann könnte ich ein 230V Relais nehmen, was auch 230V schaltet richtig?
BID = 1004186
Warum nimmst du nicht die +12V vom PC ! Oder fährst deinen Monitor nicht wie jede normale Jalousie per Schalter ein und aus!
BID = 1004188
Greg3004
Ah stimmt. Die 12V könnte ich vom Netzteil abgreifen.
Und ja. Natürlich könnte ich das per Schalter regeln. Aber genau das will ich ja nicht, weil ich beide Funktionen gern auf einer Taste hätte. Daher auch das Thema hier.
Aber gut. Du klingst nicht so, als hättest du große Lust an meinen Fragen, daher bedanke ich mich für alles bisherige und verabschiede mich an dieser Stelle.
Thread kann geschlossen werden.
BID = 1004189
Ein 12V relais mit Wechsel und fertig ist die Schaltung! Der Öffner des Wechslers schaltet vom Rolladenmotor die Ab -Funktion und der Schließer die Auf-Funktion. Ist das so schwer die Funktion eines Relais zu erkunden? BZW nachzulesen.
BID = 1004196
Greg3004
http://www.pollin.de/shop/dt/MTAzOT......html
Mit diesem Relais sollte ich also arbeiten können? 12V Relaisspannung, 1 Wechsler, 16A/250V Schaltleistung müssten ja passen. Die Bauform spielt keine Rolle, Platz habe ich ausreichend.
BID = 1004198
ja das ist geeignet
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332179   Heute : 1731    Gestern : 12669    Online : 779        18.11.2026    4:12
