Sinnlos-Maschine
Serverzeit: 23 11 2026  08:43:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sinnlos-Maschine
BID = 1004452
Maxinator
bestimmt gibt es dieses Thema hier schon, aber ich bin zu doof das zu suchen. Finde nirgends eine Suchfunktion für das Forum. Muss ich wirklich jede Seite durchklicken und das manuell suchen??
BID = 1004453
Maxinator
OH MANN habe die Lupe entdeckt! Sehr versteckt
Allerdings habe ich nichts zu dem Thema selbst finden können. Hat jemand von euch schonmal so ein Teil gebaut?
BID = 1004455
Maxinator hat am  2 Nov 2016 16:23 geschrieben :
Ja.
Hier ist der Schaltplan dazu.
BID = 1004456
walterm
Zur Homepage von walterm
Hab ich schon mal gebaut. Allerdings einen Eigenentwurf. Ich wollte Reste verwerten.
Beim Gockel suchen.
Walter
P.S.: Nicht die von Kleinspannung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: walterm am  2 Nov 2016 16:42 ]
BID = 1004457
Maxinator
Das ist ja perfekt, allerdings habe ich
keinen Heißkleber mehr ...Schade
BID = 1004458
Maxinator
Hallo Walter,
ich habe Google schon ausgereizt. Leider erfolglos. Viele benutzen diese Adruinos(?).
BID = 1004459
Her Masters Voice
wird bestimmt ne ganz schöne Fummelarbeit werden so ein Eiphon selbst zu bauen...
BID = 1004461
Ein Arduino ist dafür definitiv unnötig, du brauchst zwei Batterien + Halter, einen Motor, einen Umschalter und einen Mikroschalter zur Endabschaltung.
http://www.instructables.com/id/The-Most-Useless-Machine/
Das ganze gibt es auch fertig als Bausatz, direkt aus China für weniger als 20€.
BID = 1004462
Maxinator
Hallo Masters Voice,
wenn ich es versauen sollte, dann kann ich immernoch Android aufspielen
BID = 1004463
Maxinator
Hallo Mr.Ed,
danke für den Link. Habe die Seite auch gefunden und mir fehlt da ein Schaltplan, wie die jeweiligen Teile verbunden werden müssen.
Ich fotografiere nachher mal meine Teile und vielleicht kann jemand die Verbindung einzeichnen?
BID = 1004475
So wie der unter "Step 5: Wiring Diagram"?
Oder so wie dieser animierte? https://cdn.instructables.com/FLA/T.....E.gif
Du mußt dir die weiteren Seiten da schon ansehen...
BID = 1004483
Maxinator
Habe ich alles durchgelesen - wieder und wieder.
Mein Schalter (Hauptschalter mit 6 Pins) ist aus einem alten Radio, welcher für die Umschaltung der Frequenz zuständig war. Der Servo dreht aber nicht in die entgegengesetzte Richtung! Nur AN-AUS und der Mikroschalter unterbricht lediglich.
Habe noch einen anderen Schalter (siehe Bild), aber ich glaube mit dem geht es gar nicht, weil die hierfür falsch geschaltet sind, oder?
BID = 1004485
Du brauchst einen Schalter, der 2-polig umschaltet (2xUM, DPDT). Der gezeigte schaltet dreipolig ein, ist also ungeeignet.
BID = 1004486
Maxinator
Ok, danke.
Ist der aus dem Radio überhaupt geeignet?
BID = 1004487
Das kann man dir nicht sagen da du dazu keinerlei Infos gibst. In den letzten 100 Jahren wurde mehr als ein Wellenschalter in mehr als ein Radio gebaut.
Darunter sind evtl. ein paar, die geeignet sind und viele tausende, die völlig ungeeignet sind.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472821   Heute : 6212    Gestern : 22017    Online : 547        23.11.2026    8:43
