Siemens WaMa Siwamat xls 1240
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display bzw. Wasserstop
Serverzeit: 16 11 2026  03:19:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat xls 1240 --- Display bzw. Wasserstop
Suche nach Siemens Siwamat xls 1240 Siemens Siwamat 1240
BID = 1003648
Käferthias
Defekt : Platinendefekt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat xls 1240
S - Nummer : Wxls1240/01
FD - Nummer : 8011 703761
Typenschild Zeile 1 : X
Typenschild Zeile 2 : X
Typenschild Zeile 3 : X
Moin!
Ich habe mit oben genanntem Gerät ein/zwei Probleme.
Das Grundproblem war, dass die Maschine nicht mehr richtig eingeschalten hat. Wenn man den Programmwähler auf egal welches Programm gedreht hat, gingen zwar die LEDs der Hintergrundbeleuchtung und der Wählscheibe an, jedoch blieb das Display leer.
Da ich schon einmal ein ähnliches Problem mit genau diesen Syptomen hatte ( es war ein defekter Durchflussensor, wenn man ihn abzog, zeigte das Display wieder an) habe ich versucht, alles an der Platine nach und nach abzustecken, jedoch ohne Wirkung. Selbst wenn nur das Stomkabel angesteckt war, blieb das Display aus.
Vom Vorbesitzer der Maschine hatte ich noch eine Ersatzplatine unbestätigter Herkunft. Laut seiner Aussage vom Techniker, der erfolglos versucht hatte, die Maschine (mit dem Durchflusssensordefekt) durch Tausch der Platine zu reparieren.
Diese Tauschplatine habe ich also hergenommen und probeweise das Display und das Stromkabel angesteckt. Hier zeigte das Display sofort korrekt an.
Ich habe also die Tauschplatine eingebaut. Ein Probelauf ergab leider, dass der Wasserstop nicht freigeschaltet wird. Eine Messung am Wasserstopanschluss ergab im Moment des Einschaltens des Waschprogramms ( also wenn man auf start drückt) ein minimales Aufflackern auf ein paar Volt, es kommt aber kein Wasser. Leider weiss ich nicht, welche Spannung das Wasserstopventil benötigt, so konnte ich es nicht testen. ~230V oder =12/24V wären ja denkbar...
Wenn ich einen normalen Schlauch an die Maschine anschloss (Gartenschlauch...), lief das Programm anstandslos durch.
Was mit mit der Tauschplatine aber noch seltsam vorkam: Die maximale Schleuderzahl is 1300 umin, wo ich bisher dachte, die Maschine könne nur 1200. (nicht sicher...) Aber womöglich ist die Platine aus einer anderen Maschine?
Da könnte es doch sein, dass der Wasserstop anders angesteuert wird...
Zu guter Letzt habe ich noch die Kabel rückverfolgt, zum Wasserüberlaufschwimmer, ob dieser nicht zufällig ausgelöst hat, das ist aber nicht der Fall. Die Maschine ist auch dicht, denn es läuft auch mit Gartenschlauch nie Wasser untenraus.
Jetzt überlege ich, welche Platine ich zuerst versuchen soll zu reparieren. Die, ber der das Display nicht anspringt, oder die mit dem dysfunktionalen Wasserstop.
Eine erste Begutachtung beider Platinen ergab keine Auffälligkeiten (Wasser, Schmauchspuren, aufgeblasene Elkos...)
Über Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Käferthias am 23 Okt 2016 15:27 ]
BID = 1003653
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Du kannst die Maschine über einen normalen Zulaufschlauch ohne Aquastopventil betreiben, da für den Zulauf noch ein Ventilblock verbaut ist.
VG
BID = 1003654
Käferthias
Das ist ja genau, was ich zur Zeit mache. Ich hätte aber lieber einen funktionierenden Wasserstop...
BID = 1003656
silencer300
Die gäbe es z.B. hier auch ohne Elektroventil und die Funktion der Ablaufpumpe bleibt erhalten.
Ansonsten prüfe den Bodenwannenschalter nochmal auf korrekte Funktion, also nicht nur dass die Pumpe einschaltet, sondern auch den Kontakt zum Aquastop (muss beim Zurücksetzen des Schalters einschalten). Elektronikfehler sind hier eher selten.
Falls Du eine Platine reparieren möchtest, würde ich die (originale) mit dem defekten Display nehmen, da nicht sicher ist, ob die andere Elektronik überhaupt einen Aquastop unterstützt.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 23 Okt 2016 17:23 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306835   Heute : 1598    Gestern : 12485    Online : 388        16.11.2026    3:19
