Miele WaMa W736
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode F5
Serverzeit: 18 11 2026  01:15:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W736 --- Fehlercode F5
Suche nach Miele W736 Miele W736
BID = 1003326
Sino85
Defekt : Fehlercode F5
Gerätetyp : W736
nachdem meine Laugenpumpe defekt war habe ich dies erneuert. Nach einem Testlauf läuft sie auch aber ich habe erneut einen Fehler. Die Waschmaschine bricht mitten im Lauf ab und zeigt -- an. Fehlerspeicher ist F5 hinterlegt. Habt ihr eine Tip? Ich habe den NTC widerstand gemessen (14,5kOhm). Wenn der Fehler wieder kommt, kann ich nicht einmal schleudern. Was mir noch aufgefallen ist, wenn die Maschine einige Zeit ausgeschaltet ist, sie wieder funktioniert (schleudern).
Wäre über jeden Hinweis dankbar.
BID = 1003433
Schiffhexler
Moin Sino85
Willkommen im Forum
Überprüfe das Niveausystem.
Das System (Schlauch und Luftfalle) demontieren und reinigen. Da setzt sich mit der Zeit
altes Waschpulver ab und verhindert damit das Erkennen vom Wasserstand.
In der Luftfalle stopfe ich immer eine kleine Schraube rein und schüttele sie mit Wasser,
da bekommt man am besten das Zeug raus.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1003453
Sino85
Super vielen Dank. Luftbehälter war zwar nicht verstopft aber ziemlich voll mit Waschpulver (am Rand abgelagert). Jetzt funktioniert wieder alles.
BID = 1003457
Schiffhexler
Das Pulver wird beim Wassernehmen hochgeschwemt, dann hängt das Zeug am Schlauch.
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Lass die WA noch paarmal laufen
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331005   Heute : 557    Gestern : 12669    Online : 501        18.11.2026    1:15
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
