Ein Netzteil nutzen für mehrere Weihnachtsbeleuchtungen Suche nach: netzteil (26553) |
BID = 1002992
retrodude Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Varel
Hallo, wir haben jedes Jahr im Wohnzimmer ein kleines "Dorf" aus kleinen beleuchteten Weihnachtsdeko-Häuschen. Bisher haben wir sie jedes Jahr mit Batterien (2x oder 3x AA) betrieben. Jedes Häuschen hat aber auch eine Buchse für ein Netzteil.
Ich habe mir überlegt, ob man evtl nicht ein Netzteil nehmen kann für alle Häuschen zusammen. Problem ist, dass 5stk 4,5V brauchen und 4stk brauchen 3V. Das Netzteil kann man auf 4,5 einstellen.
Es ist doch ´bestimmt möglich, die Spannung auf 3V zu bringen, aber welche Bauteile brauche ich dafür und wie muss die Schaltung aussehen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: retrodude am 16 Okt 2016 13:35 ]
BID = 1003000
Rafikus Inventar
Es ist ganz einfach.
Für den R3 muß nun ein 220kOhm und für R7 470 Ohm eingelötet werden.
Rafikus
BID = 1003008
Hallo, könntest du das genauer erklären? Warum R3 und R7?
BID = 1003011
Rafikus Inventar
Genauer:
Den alten R3 auslöten und den neuen einlöten.
Genauso mit dem R7 verfahren.
Warum R3 und R7? - Bei meinem Furgelfark 7000 hat es so geklappt.
BID = 1003018
Hm was ist ein Furgelfark?
Ich habe ja noch garnichts gebaut, daher weiß ich jetzt nicht wie du auf R3 und R7 kommst?
Meine Frage war ja, ob ich da was bauen kann, Spannungsregler oder so? Kenne mich mit Bauteilen leider nur bedingt aus.
Habe bei Reichelt z.B. LP 2950 ACZ3,0 gefunden, kann ich sowas einfach zwischen Netzteil und Stecker setzen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: retrodude am 16 Okt 2016 16:07 ]
BID = 1003020
Maou-Sama Schriftsteller
BID = 1003029
MechMac666 Gesprächig
Beiträge: 197 Wohnort: Salzkotten
retrodude hat am 16 Okt 2016 16:06 geschrieben :
Damit wollten sie dir auf "ihre Art" sagen das sie mehr Infos über dein Vorhaben von dir erwarten.
Im Prinzip würde ich an deiner Stelle versuchen etwas fertiges zu verwenden. Wenn die Eingangsspannungen deiner "Häuser" etwas tolleranz erlauben, könntest du es hiermit probieren:
Netzteil 5V 3,3V
(3 volle Batterien haben ~4,8V und 2 haben ~3,2V)
Ansonsten bleibt dir nur ein Spannungsregler.
Dazu gehören aber noch ein paar Kondensatoren.
Und es muss geklärt werden, ob die 4,5V als Eingangsspannung hoch genug sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MechMac666 am 16 Okt 2016 18:08 ]
BID = 1003040
Otiffany Urgestein
Vielleicht wäre es ja auch von gewisser Bedeutung, welchen Strom Du für die beleuchteten Häuschen benötigst!
edit: Dreckfuhler beseitigt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 16 Okt 2016 20:28 ]
BID = 1003046
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1846 Wohnort: Liessow b SN
Mach in die Plusleitung der 3V Häuschen zwei 1 A Dioden in Reihe und gut ist. Die Häuschen haben doch sicher nur ein paar LED zur Beleuchtung.
Dann alles an ein 4,5 oder 5 V Netzteil.
Achte auf die Gesamtstromaufnahme, den muss das Netzteil liefern können.
Rasender Roland
