Einsteigerproblem..., wie anschliessen China Dimmer..."
Serverzeit: 22 11 2026  02:35:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 1004411
MJ DelMar
Aus Forum ausgetreten
Hi zusammen,
bin leider Einsteiger, srry vor ab falls die Frage unter
eurem Niveau sein sollte
Habe mir da einen China Dimmer besorgt, siehe JPG
Wie schliesse ich den nun an wenn ich ein loses 220v Netzkabel mit
Leitung und Minus habe, und dann eine lose Lampe? Der Dimmer muß ja dazwischen...? Also Leitung vom Stromkabel Kabel kommt bei IN rein und das Minus Stromkabel kommt bei OUT rein? Und das selbe mit der Lampe (wobei es hier egal ist wo Leitung und Minus reinkommt? Oder kommen Leitung und Minus des Strokabels beide bei IN rein?
Danke
BID = 1004412
Du meinst die Urheberrechtsverletzung? Bitte keine geklauten Bilder hochladen, das Internet ist kein rechstfreier Raum. Nur weil du irgendein Bild irgendwo gefunden hast, darfst du es noch lange nicht irgendwo hochladen. Das kann teuer werden.
Du darfst das Ding gerne verlinken, aber bitte kein weiteres Fremdmaterial hochladen.
Wir haben seit 25 Jahren keine 220V mehr und die Gleichspannungsnetze dürften bereits vor dem 1. Weltkrieg größtenteils Geschichte gewesen sein. Du hast da also weder 220V noch irgendwo Minus.
Wir haben eine Wechselspannung von 230V. Es gibt da also kein Plus und kein Minus.
Zum Rest sage ich mal nichts, selbsterklärender als die Beschriftung mit In und Out kann es eigentlich nicht sein.
Benutze einfach mal das Ding zwischen deinen Ohren.
Wenn du in den Supermarkt gehst, gehst du mit dem Kopf (Input) durch die Eingangstür und mit dem Hintern (Output) durch die Ausgangstür?
Oder nimmst du zum reingehen den Eingang und zum rausgehen den Ausgang?
Bei derart geringen Kenntnissen solltest du keinesfalls mit Netzspannung rumspielen! Diese Platine ist nichts für Anfänger, der Betrieb ist lebensgefährlich! Sollte da wirklich was von + oder - stehen, ist die Platine vermutlich nichteinmal geeignet, an Netzspannung betrieben zu werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  1 Nov 2016 22:48 ]
BID = 1004414
MJ DelMar
Danke das du mir nicht geholfen hast, selten so etwas unfreundliches und dumm arrogantes gesehen.
EDIT: Völlig sinnloses Vollzitat gelöscht, zum Antworten bitte auf Antworten klicken!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  1 Nov 2016 22:50 ]
BID = 1004415
Dumm ist hier offenbar nur einer! Du willst hier Hilfe, daher solltest du dich etwas zurückhalten.
Bitte liefere nun den fehlenden Link zum Dimmer nach, sonst kann man dir nicht helfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  1 Nov 2016 22:52 ]
BID = 1004417
MJ DelMar
Ich werde hier bestimmt nicht um Hilfe betteln, mir hat bereits jemand anders in einem anderen und besserem Forum geholfen "
Und eine Genugtuung möchte ich noch haben:
Ihr seid das allerletze was ich an Foren so kennenlernen durfte. Nur Fachidioten ohne Eier, vor allem dieser Mr.Ed, der in Realität wahrscheinlich ein hässlicher Vogel ist..., deswegen die dauerhaft schlechte Laune und keine Hilfsbereitschaft, nur negative Energie auf Proletenniveau.
Und jetzt sage ich tschüss ihr _. Bitte meinen Account schliessen, LoL
EDIT: Und ein weiteres sinnloses Vollzitat gelöscht. DbddhkP:-)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  1 Nov 2016 23:03 ]
BID = 1004418
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Und tschüss - solche Proll-"Komiker" braucht nun wirklich kein Forum.
BID = 1004420
Also auch noch so ein Crosspostender Egoist, der meint, sein Problem sei das wichtigste auf der Welt, so wichtig, daß sich da gleich mehrere Foren mit beschäftigen müssen.
Da Crossposting s hier unerwünscht sind, darfst du dann eh keine weitere Hilfe erwarten.
BID = 1004423
Tom-Driver
Au ja! Das Feuerwerk bitte filmen und bei YT einstellen!
BID = 1004424
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
ok
admin
BID = 1004428
Die freundlichen Chinesen haben da sogar 4 Klemmen vorgesehen, der N wird netterweise durchgeschleift. Einfacher geht es daher wirklich nicht.
http://www.ebay.de/itm/AC-220-V-Ele.....6278?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446134   Heute : 1486    Gestern : 20435    Online : 685        22.11.2026    2:35
