Anschluß an einem Garagentorantrieb
Serverzeit: 22 11 2026  02:56:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1002631
mee
ich möchte gern an meinem Garagenantrieb einen Controller anschließen der es mir erlaubt die Garage per Transponder zu öffnen. Als Leihe bin ich mir aber nicht 100% sicher wie ich anschließen soll deshalb wende ich mich an die Profies ! Auf Bild 1 + 2 habe ich die Anschlußmöglichkeiten meines Antriebs, wobei auf dem Anschluß auf Bild 1 (Abbildung 12) 24V sind, mein Controller (Bild 3) mit 12V läuft.... ich denke dies wird nicht funktionieren oder ? Oder kann man einen Spannungswandler dazwischen klemmen ?
Ich denke am besten schließe ich den Controller an wie auf Bild 2 .... funktioniert das?
Wie muss ich den die Jumper auf dem Controller setzen ?
Wie das verstanden habe brauche ich dann noch ein externes Netzteil?
Kann mir hier jemand helfen der mehr Ahnung hat wie ich ??
Vielen Dank !
BID = 1002636
Doch, schon.
Die Torsteuerung hat einen Eingang für einen potentialfreien Schließerkontakt, welcher von deinem Controller bereitgestellt wird (wenn die Jumper richtig gesetzt sind).
Die verschiedenen Steuerspannungen spielen damit keine Rolle.
BID = 1002639
mee
Aha, also haben die 24V nichts mit der Versorgung des Controllers zu tun. In dem Fall brauche ich auf jedenfall ein Netzteil ?
Nochmal für mich das ich auch richtig liege.... ich schließe alles an den Controller an wie auf Bild 3 zu sehen + Jumpereinstellung (3+1). Und am Garagenantrieb werden die zwei abgehenden Kabel angeschloßen wie auf Bild 1 (Abbildung 12) zu sehen brauche aber noch zusätzlich ein Netzteil.... Richtig ?
LG
BID = 1002654
Ja.
Ja.
Nein. Wie du in Abbildung 12 sieht, siehst du da nirgends ein Netzteil
BID = 1002661
mee
Also erstmal vielen Dank für deine Hilfe!
Der Controller braucht aber Strom, und auf der Abbildung 12 ist ein Original Teil das wahrscheinlich nur mechanisch die Kabel verbindet! Aber an dem Netzteil wird es nicht scheitern
Also nochmals Danke!
LG
BID = 1002664
Sicher braucht er den. Es hörte sich so an, als wolltest du neben dem obligatorischen Netzteil noch eins einbauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446401   Heute : 1756    Gestern : 20435    Online : 1153        22.11.2026    2:56
