Miele WäTro Wärmepumpentrockner T8861
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kaltluft blinkt
Serverzeit: 18 11 2026  14:21:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Wärmepumpentrockner T8861 --- Kaltluft blinkt
Suche nach Miele Wärmepumpentrockner T8861 Kaltluft blinkt
BID = 1002966
Andre13
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kaltluft blinkt
Gerätetyp : Wärmepumpentrockner T8861
S - Nummer : 55/091069562
FD - Nummer : 09316300
erstmal vielen Dank für die Hilfe. Ich habe folgendes Problem mit meinem Miele Trockner: Das Gerät läuft und wenn man dann nach einiger Zeit schauen geht blinkt Kaltluft und die Wäsche ist noch feucht. Weiß jemand was das sein kann?
Gruß Andre
BID = 1002971
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Könnte mit der Feuchtigkeitsmessung zusammenhängen, starte ein Zeitprogramm, z.B. Lüften warm, o.ä.. Wenn dieses normal abläuft und beendet, arbeitet der Sensor nicht, oder fehlerhaft.
VG
BID = 1009271
Andre13
ich war längere Zeit nichtda deshalb die späte Antwort. Das Zeitprogramm läuft ohne Probleme durch. Was kann es dann sein ?
Danke und Gruß Andre
BID = 1010439
Andre13
das Problem war das der Lüfter der den Kompressor bzw. den Wärmetauscher kühlt nicht lief. Da die Ansteuerung aus den Tiefen der Elektronik geschieht und ich keinen Schaltplan habe, habe ich einen Workaround geschaffen. Das heißt der Lüfter wird nun nicht mehr von der Elektronik gesteuert wird sondern läuft dauererhaft sobald der Trockner eingeschaltet wird.
Gruß Andre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338733   Heute : 8305    Gestern : 12669    Online : 449        18.11.2026    14:21
