Bauknecht WäTro TRKK6850
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht nach mehreren Minute aus
Serverzeit: 18 11 2026  13:16:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRKK6850 --- geht nach mehreren Minute aus
Suche nach Bauknecht TRKK6850 Bauknecht TRKK6850
BID = 1010416
Jabbas
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : geht nach mehreren Minute aus
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK6850
S - Nummer : 856068503602
FD - Nummer : 070512506417
Hallo Zusammen,
Ich hoffe auf Eure Hilfe:
Fehlerbeschreibung:
Gerät läuft an, d.h. Trommel dreht und vorne kommt Luft raus. Nach 10 bis 20 Minuten geht Gerät komplett aus. Es ist alles aus und dunkel. Gerät lässt sich dann nach ein paar Minuten erst wieder einschalten.
Fehlersuche:
Thermostate waren angekohlt. Habe ich gewechselt. Das hat jedoch das Problem nicht gelöst.
Auf der Schalterplatine scheint es um ein Relais etwas angekohlt zu sein (s. Bild), das muss ja nicht gleich heissen dass es kaputt ist, oder?
Ansonsten habe ich das Gefühl, dass die Abdeckung des Heizteils schon ganz schön heiss wird (also so dass man mit der Hand nicht anfassen kann)-ist das normal?
Was sollte ich noch prüfen? - hat jemand einen Tip woran es liegen kann?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfen!
BID = 1010425
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Dass die Sicherheitsthermostaten nicht die Ursache sind, war fast zu erwarten.
Alle angekokelten Teile sind Folgeschäden von Überhitzung, die meist durch Schmutz-/Flusenablagerungen im Wärmetauscher, in den (Warm)Luftkanälen und am Heizregister verursacht wird. Ein weiteres Thermostat sitzt im vorderen Luftkanal.
Die Totalausfälle lassen auf "kalte" Lötstellen auf der Platine schließen, oder es handelt sich um einen Wärmefehler (schwer zu lokalisieren). Ein verkohltes Relais muss nicht unbedingt kaputt sein, davon würde ich aber nicht ausgehen.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338008   Heute : 7579    Gestern : 12669    Online : 780        18.11.2026    13:16
