Telefunken TV FS530V
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sender speichern
Serverzeit: 23 11 2026  15:38:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken FS530V --- Sender speichern
Suche nach Telefunken
BID = 1002918
Jupp80
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Sender speichern
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : FS530V
Chassis : 418C
ein Freund von mir hat noch analoges Kabelfernsehen und ich wollte bei dem alten Telefunken die Sender einstellen und speichern. Sender einstellen habe ich noch hin bekommen aber wie speichert man die Sender, ist schon so lange her....wer kann mir helfen?
BID = 1002990
fzimmermann
Hallo Jupp 80,
habe in meinen Fundus für TV Telefunken Chassis 418A
die Gebrauchsanweisung zu TV Portable PALcolor sowie
die Schaltunterlagen gefunden.
Möglicherweise sind Sender-einst. , Speicherung mit den
Chassis 418C intendisch.
Die schreiben hier in den Unterlagen in der Menüzeile sollte
der weise Pfeil rechts neben "PR" stehen nun mit Zifferntasten
Programm-Nr. eingeben. Nach der Eingabe der Programm-Nr. blinkt
"PR" .Durch drücken der grünen Taste (hat in meinen Unterlagen
noch ein kleines Quadrat) wird der Sender auf den gewählten
Programmplatz gespeichert.
Zum Anwählen und Speichern weiterer Sender drücken Sie die rot
Taste, der weise Pfeil steht rechts neben "CH/CC" und verfahren
wie beschrieben.
Zum Ausblenden der Menüanzeige Taste mit den vier kleinen Strichen
drücken.
So fast wörtlich steht`s in der Unterlage.
Wenn nötig Deine Anschrift per PV - Nachricht, dann schicke ich
Dir die Unterlagen mit Post.
PS. hast mir bei fehlerhaft Geometrie-Einstellungen bei einen
Philips vor langer Zeit mal sehr geholfen.
Viele Grüße
Fritz
BID = 1003035
Jupp80
Hallo Fritz,
vielen Dank für deine Mühe. Ich werde es in den nächsten Tagen testen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477260   Heute : 10656    Gestern : 22017    Online : 709        23.11.2026    15:38
