Panasonic LED-FS TX-L47WTW60
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blinkt 10x.klackert,o.Bild
Serverzeit: 23 11 2026  15:27:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Panasonic TX-L47WTW60 --- Blinkt 10x.klackert,o.Bild
Suche nach Panasonic
BID = 1002740
unfin_biz
Geräteart : LED TV
Defekt : Blinkt 10x.klackert,o.Bild
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-L47WTW60
Chassis : unbekannt
nach den ersten paar TV's bei denen ich ohne Probleme die Elkos tauschen konnte, habe ich nun ein Problem.
I. Panasonic TX-L47WTW60
II. Netzteil/Mainbord?/Hauptplatine? TXN/P1XTUE (TNPA5817)
a)rote LED blinkt 10x
b)klackert beim einschalten
c)kein Bild,kein Ton
d)untere Lichtleiste geht kurz an
1. Ich habe keine Ahnung, ob die Liste mit den Blink-Codes von Panasonic auch für alle anderen TV's gültig ist, oder nur für die Plasma-TV's von Panasonic (auch wenn ich nach einiger Suche öfters über die Meinung gestolpert bin, dass diese Codes idR nicht zuverlässig sind, würde mich das interessieren...).
2. Kann ich mit einem Kapazitätsmessgerät wirklich ausschließen, dass die Elkos nicht doch defekt sind? Ich habe mir bei reichelt folgendes bestellt: "PEAKTECH 3705", bzw. kann ich abgesehen von Größe einfach Elkos mit gleichen Werten was Farat und Volt angeht bestellen, oder muss ich auch die gleiche Serie nehmen?
3. Ich habe auf der Suche aufgeschnappt, dass ich einfach den nächst höheren Wert nehmen kann, wenn die nötigen Elkos nicht verfügbar sind, aber auf keinen Fall einen niedrigeren. Es soll dabei aber auch schon zu Problemen bekommen sein, weil dadurch evtl. etwas nicht mehr richtig funktioniert.
4. An einem Bauteil, dass für mich wie eine Art passive Kühlung aussieht, wurde wohl bereits einmal von Hand gelötet (sieht mir zumindest stark danach aus). Unter diesem Teil liegen zwei Transistoren. Auf dem "Kühler steht "TUC5ZJ5021 2".
5. Ich wollte um das ganze zu umgehen schon "einfach" die Platine neu bestellen, aber finde Sie nicht. Ich habe nur eine TXN/P1XTUU gefunden, keine TXN/P1XTUE. Ich vermute die mit dem U statt dem E am Ende ist für die USA und E für Europa? Also würde es ja nicht gehen, weil in den USA eine Spannung von ~120 Volt auf den Dosen ist und die Platine mit dem U am Ende für eine Spannung von ~120 Volt ausgelegt wurde, oder irre ich mich da?
6. Helft mir mal bitte, ich suche mich schon seit einer Woche durch Foren.
7. Oder organisiert mir einen Kontakt, damit ich eine Ausbildung zum Fernsehtechniker beginnen kann
Besten Dank schon einmal und LG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477113   Heute : 10509    Gestern : 22017    Online : 275        23.11.2026    15:27
