BID = 1002443
Miki1828 Gerade angekommen
Defekt : Schleudert nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFR 2440
Hi zusammen,
Die Absaugepumpe arbeitet wasser wird voll abgepumpt. Jedoch schleudert nicht los und in Display erschein Auflocken...
Hat jemand eine Idee?
Dank im voraus
Miki
BID = 1002444
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Möglicherweise liegt das Problem bei den Motorkohlen, oder das Niveausystem arbeitet fehlerhaft.
VG
BID = 1002455
derhammer Urgestein
Was ist, wenn Schleudern direkt gewählt wird????
BID = 1002512
Danke für die ersten Tipps,
- Kohle kann doch nicht kaputt sein, da Waschen funktioniert gut;
- Niveau wird wodurch erkannt?
- beim direkte Schleuderfunktion Pumpe arbeitet ( die Wama schon absolute trocken) und ohne Schleudern endet mit Auflocken....
LG und danke
Miki
BID = 1002514
Wasserstand wird erkannt durch Luftfalle, Geberschlauch, Wasserstandsregler und Analogdruckwächter. Ziehe von beiden Druckschaltern (rechts oben unter dem Deckel) die Schläuche ab, und starte das separate Schleuderprogramm.
VG
BID = 1002517
derhammer Urgestein
Das gewaschen wird, heißt nicht, das die Kohlen ok sind.
Bitte prüfen....
BID = 1002520
Nochmals besten Dank
Ich checke morgen beide Vorschläge,
Gn8
Miki
BID = 1002578
Hallo nochmals,
Ich habe die Schläuche abgezogen: hat nichts gebracht;
Ich habe dann die Kohlen in der Halterung bewegt und. Plötzlich hat angefangen zu Schleudern
Bedeutet: derhammer hast Du recht gehabt
Nun gehe ich zu Teileshop und bestelle ich die Kohlen.
Tausend Dank
Miki
Nach dem Auswechseln melde ich mich wieder
BID = 1002581
Ich bin es schon wieder
Ich habe zwei Kohlenvarianten gefunden s. Screenshot
Welche sollte ich nehmen?
Danke
Miki
BID = 1002589
Warum so teuer? Suche Dir in der Bucht unter der Nr. 00154740 welche aus, die funktionieren genauso.
Den Tipp mit den Motorkohlen hatte ich Dir bereits im 1. Beitrag gegeben.
VG
BID = 1002668
Du bist derhammer!
Ich hab für 16 € gekauft.
F.F.
Danke
Miki
BID = 1002932
Kohlen gewechselt
Die Wama funktioniert wieder einwandfrei!
1 ich habe nie gedacht, das trotz Waschen richtig Schleudern nicht funktioniert wegen Motorkohlen .....
2 ich habe gelernt, was Niveau System bedeutet....
Vielen vielen Dank für die Ratschläge!
Miki
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
