Frage: Was ist das für ein Stecker?
Serverzeit: 16 11 2026  18:50:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stecker (22226)
BID = 1012923
PhBr
ich habe bei mir eine Tischlampe gefunden, die ich leider nicht mit dem Stromnetz verbinden kann. Hier fehlt ein Adapter zwischen dem Stecker der Lampe (s. Bild) und der Steckdose.
Kann mir hier jemand helfen? Leider bin ich hoffnungslos überfragt
Vielen Dank!
Hochgeladene Datei (1584729) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1012924
PhBr
Hier das Bild
BID = 1012925
Das Bild ist leider schlecht fotografiert und dazu noch sinnlos klein.
Gibt es da einen runden und einen größeren flachen Stift? Dann könnte das ein DIN-Lautsprecherstecker sein.
BID = 1012935
PhBr
Ja, so sieht der Stecker aus. Wie bekomme ich da den Anschluss zur 230V-Dose hin?
BID = 1012936
Überhaupt nicht.
Lautsprecherstecker sind nicht dafür konzipiert und es wäre lebensgefährlich.
BID = 1012943
BlackLight
Schau mal auf das Leuchtmittel. Wahrscheinlich wird das 12 V haben und der Transformator der Leuchte liegt noch irgendwo.
BID = 1012951
PhBr
Ja, 12 V. Aber kein Trafo zu finden Kann man diesen passend vorgefertigt kaufen?
Schon jetzt vielen, vielen Dank!
BID = 1012954
PhBr
BID = 1012959
Ja, wenn du die restlichen Angaben zur Lampe auch hast...
BID = 1012966
Trumbaschl
12 V und DIN-Stecker klingt verdächtig nach IKEA, die haben das gern gemacht. Allerdings sowohl für Gleich- als auch Wechselspannung, dieses Detail müsste man also auch noch wissen.
Zumindest nehme ich an, dass die "LED-Anemone" ein DC-Netzteil hatte, gesehen habe ich es nie. Bei meiner beleuchteten Glaskugel mit Stiftsockel-Halogen war definitiv ein simpler Eisentrafo 230/12 V dabei.
Wir bräuchten zur Info also Art und Leistung (Watt) des Leuchtmittels/der Leuchtmittel!
BID = 1012978
BlackLight
Den Stecker 'DIN 41529' verwenden auch andere Skandinavier, hab das schon öfters in DK gesehen.
Letztens auch eine Tischlampe, deren 12V-Leuchtmittel von einem elektronischen Stecker betrieben wurde. Aber k.A. Ob HF oder DC und ob es länger als das Leuchtmittel halten wird...
BID = 1012983
BlackLight
P.S.
Um ausnahmsweise mal Hilfreich zu sein: Meine Mutter hatte eine Stehlampe mit diesem Stecker bei der der Steckertransformator nach 15-20 Jahren aufgegeben hatte.
Hab dann ein '1 Meter Anschlusskabel für IP44 Stecksystem' (z.B. LC-SS-110) und einen passenden IP44-Transformator gekauft. Den 41529-Stecker mit der Leitung getauscht, etwas Schrumpfschlauch drüber und beide Seiten waren glücklich.
BID = 1012985
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hier habe ich eine LED-Schwanenhals-Tischleuchte zum Anklemmen.
Gab es vor einigen Jahren bei Lidl, ich hab' sie im Urlaub in Bad Reichenhall gekauft.
Erfüllt gute Dienste, um einen kleinen Beistelltisch zu beleuchten - für Feinarbeiten, Fotos, fürs Lesen etc.
Die Leuchte ist auch hier mit einem DIN-Lautsprecher-Stecker mit dem Netzteil verbunden.
Sieht kurios aus, könnte aber auch Vorteile haben.
EDIT: Das Bilder-Hochladen hat diesmal "gehakelt"...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am  6 Feb 2017 18:44 ]
BID = 1013166
PhBr
So, mittlerweile weiß ich mehr
Hersteller ist Trio. Leider wird für diese Lampe kein Ersatzteil mehr angeboten
Unter der Lampe steht folgendes: 12 V JC/50 W
Wo bekomme ich etwas Passendes her?
BID = 1013172
Mit dem Stecker wird das schwer werden, evtl. mußt du da einen anderen montieren, sofern da wirklich eine 50W Lampe eingebaut ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315424   Heute : 10203    Gestern : 12485    Online : 812        16.11.2026    18:50
