Miele SpüMa Typ HG 01 Modell G 651 SCI Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sprüharm unten funktionslos Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele Typ HG 01 Modell G 651 SCI --- Sprüharm unten funktionslos Suche nach Miele |
BID = 1002167
thedude113 Gerade angekommen
Defekt : Sprüharm unten funktionslos
Gerätetyp : Typ HG 01 Modell G 651 SCI
S - Nummer : Nr.:24/53602850
selbst leichteste und weiche Essensreste gehen im unteren Korb nicht weg, deshalb vermute ich einen nicht rotierenden Sprüharm. Besteck und oberer Korb werden sauber.
Ich habe bereits einmal das Rückschlagventil entfernt und aus dem darunter liegenden Schaufelrad allerlei Haare etc entfernt, aber ohne Verbesserung.
Außerdem steht im dem Bereich, in dem der konische Mikrofeinfilter sitzt, Wasser, ca. 2-3cm, meiner Meinung nach zu viel.
Gibt es eine Möglichkeit zu testen, ob sich der untere Sprüharm im Betrieb dreht? Wie kann ich außerdem testen, ob das Wasser korrekt abgepumpt wird?
Vielen Dank, Thomas
BID = 1002437
Nach ein paar Test kann ich nun sagen, dass der untere Sprüharm sich im Betrieb dreht, aber wohl zu langsam bzw. mit zu wenig Wasserdruck.
Wie kann ich herausfinden, ob es an der Pumpe liegt oder sich evtl. irgendwo etwas angesammelt hat, was den Druck absenkt?
Vielen Dank, Thomas
BID = 1002447
derhammer Urgestein
Wie ist es denn beim oberen?
Sind die Arme denn restlos sauber??
Was ist, wenn 0,75Liter Wasser zusätzlich ins Gerät gegeben werden????
BID = 1002508
der obere Arm scheint zu funktionieren, jedenfalls wird das Geschirr im oberen Korb restlos sauber, auch das, was beim vorigen Waschgang im unteren Korb nicht sauber wurde.
Die Arme sind sauber.
Auch wenn ich 0,75 Liter zusätzlich in die Maschine gebe wird es unten nicht sauber. Der Wasserstand, wenn man die Maschine beim Spülen öffnet, ist so, dass die komplette Grundfläche, also nicht nur die Mitte wo das Sieb ist, mit Wasser bedeckt ist, am Rand ca. 2cm hoch.
Danke, Thomas
BID = 1002511
derhammer Urgestein
Verpacke doch mal eine Kamera wasserdicht in ein Glas mit Deckel.
Starte ein Programm und richte vorher die Kamera so aus, das man den Wasserdruck im defekten Bereich gut erkennen kann.
BID = 1003522
Tom-Driver Inventar
Starte ein Programm und richte vorher die Kamera so aus, das man den Wasserdruck im defekten Bereich gut erkennen kann. |
Ach - das sind ja nette Methoden. Machst Du das auch so? Und öfters?
Welche Kamera benutzt Du dafür und vor allem: woher kommt genügend Licht zum Filmen in den Spülraum ?
Ich frage so blöd, weil ich schon oft daran dachte, mal einen Spüler beim Werkeln zu beobachten.
Die Messegeräte mit Plexiglaswänden sind ja nunmal nicht praxistauglich.
Also: wie und womit filmst Du GS innen bei der Arbeit?
Immer her mit den Infos, vielleicht kriegen wir noch eine Filmsammlung zustande, die auch beim Fehlersuchen helfen könnte!
BID = 1003524
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Taschenlampe in einem anderen Glas.
BID = 1003538
derhammer Urgestein
Ich habe Klarsichttüren für die Geräte. Ich kanns mir bequem machen.
Diese Türen sind recht teuer und hat kaum jemand.
Aber irgenwie muss man ja helfen können.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503727 Heute : 20298 Gestern : 16862 Online : 403 24.11.2026 22:09 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0885570049286
