SpüMa Siemens se34a562/42 --- Sicherung fliegt heraus Suche nach Siemens |
BID = 1003114
HiobFlo Gerade angekommen
Defekt : Sicherung fliegt heraus
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : se34a562/42
Liebes Forum,
ich bin neu in diesem Forum, habe zwar schon mehr mals Informationen "erganuert" und mitgelesen, bin aber erst jetzt registriert.
Vielen Dank schon ein Mal im Voraus für die schon zur Verfügung gestellten Informationen.
Mein Problem ist, dass seit kurzem mein Geschirrspüler keinen Ton mehr von sich gibt.
Er ist irgendwann im laufenden Betrieb einfach ausgegangen, bzw. hat die Sicherung rausgehauen und es roch "elektrisch".
Ich habe die Sicherung wieder eingeschaltet, das Wasser abpumpen können und dann ist die Sicherung wieder raus geflogen.
Dann habe ich die Platine herausgebaut (universal Anleitung) da war diese Lötstelle die überall beschrieben war auffällig, die habe ich überlötet und wieder eingebaut. Und siehe da.... nichts, Sicherung wieder raus.
Das ganze hört sich so an als wenn man einen haufen "Blitzpulver" aus alten Filmen zünden würde. Es klingt fast so als wenn was verpuffen würde.
Dann habe ich im dunkeln die Platine "offen" gelassen und das ganze prozedere erneut gestartet und an der Platine weder was gesehen noch was gerochen als die Sicherung raus flog.
Jetzt bin ich an dem Punkt angekommen wo es mir extrem Zweifelhaft erscheint die Sicherung weiter zu strapazieren und würde gerne wissen was ihr tuen würdet.
Danke schonmal
Gruß HiobFlo
BID = 1003116
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Schau Dir mal den Entstörkondensator/Netzfilter an, könnte mir vorstellen, dass dies der Übeltäter ist.
VG
BID = 1003164
Also auf dem Weg zum Kabel, über die Eröffnung der rechten Außenseite bin ich auf einen Stecker gestoße, der minimal angerußt war und so roch wie das oben beschriebene, den habe ich abgezogen, wieder drauf gesteckt und das ganze drei mal....
Jetzt im Moment läuft der erste Probelauf
Gruß Florian
P.S.: Wenn es das war kann ich mir für heute einen Stundenlohn von 1800€ auszahlen.... das ganze hat 20 Minuten gedauert...
BID = 1003167
Wenn da was kaputt ist, lässt sich das nicht durch ziehen und stecken eine Steckers beheben.
BID = 1003188
So ich glaube ein anderes Problem gefunden zu haben, weil nach dem der Durchgang fertig war, hat es wieder angefangen zu brutzeln, an der Stelle wo das Netzkabel in die Maschine läuft.
Das tropft scheinbar aus dem Schlauch der an der rechten Seite der Maschine angebracht ist.....
Wofür ist dieser Schlauch?
Und wieso tropft da wasser raus und wieso endet der Blind in meiner Maschine?
Gruß Florian
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1929858) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HiobFlo am 18 Okt 2016 16:25 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HiobFlo am 18 Okt 2016 16:26 ]
BID = 1003200
So die nächste Information, aus diesem Ding kommen Blitze...
Das Wassser kam von dem Schlauch, dessen Poistion vorher anders lag...
@Silencer300
"Schau Dir mal den Entstörkondensator/Netzfilter an, könnte mir vorstellen, dass dies der Übeltäter ist."
Ist das das Teil?
Gruß HiobFlo
BID = 1003203
Genau das ist der Kondensator-Netzfilter, Teile Nr. BOSCH/SIEMENS 00600233.
VG
BID = 1003206
BID = 1003208
Bei original BSH und bei ASWO-Shop steht er unter der o.a. Nr. OHNE Kabel drin, die Anschlüsse sind als AMP 6,3mm Flachstecker ausgeführt, ggf. mit dem bei Dir verbauten Teil vergleichen.
VG
BID = 1003270
kann mir denn jemand noch verraten wozu dieser Schlauch ist der auf den Photos drauf ist? Einmal der der in der Schleife gelegt ist und dann über dem Kondensator der kapput ist in die Mitte der Maschine geht und dort blind endet.
Unten im Boden sind in einem teilbereih 2-3 Millimeter Wasser, die aber schienbar schon seit Anbeginn der Zeit immer wieer da hin laufen, weil sich auf dem Boden schon Kalkablagerungen gebildet haben.
Da kommt irgendwie Kondenswasser raus, aber soll das tatsächlich da unten rein laufen, oder gibt es da eine umleit Option?
Danke schon mal für die Info
P.S.: macht irgnedwie Spaß so ein Gerät nicht einfach weg zu uschmeißen, sondern erst ein mal zu VErsuchen das ding wiederzubeleben
Gruß HiobFlo
BID = 1003299
Den Schlauch kannst Du legen wie Du willst, ist ein Be-/Entlüftungsschlauch für den Spülbehälter.
VG
BID = 1003337
...kann es sein, dass dieser Schlauch eigentlich am Boden durch ein Loch ausgeleitet wird? Da habe ich den jetzt mal rein gesteckt, jetzt kommt die Warme Abluft unter der Maschine raus... glaube ich... und nicht in die Elektrik...
Hat jemand eine Explosionszeichnung von der Maschine? Denn ich finde leider keine und das ist dann doch extrem sicherheitsrelevant wie ich finde...
Dies Bild ist aus einem anderen Beitrag hier im Forum, kommt der Schluach von dem ich rede in dieses Loch?
Danach bin ich mit doofen Fragen fertig
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HiobFlo am 19 Okt 2016 20:11 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HiobFlo am 19 Okt 2016 20:12 ]
BID = 1003350
derhammer Urgestein
NEIN. Wenn dort Wasser austreten sollte aus dem Schlauch soll es in die Bodenwanne laufen und nicht die Küche fluten
BID = 1003354
Da haste natürlich recht....
BID = 1003359
Wie der Schlauch verlegt ist, kann man auf der Explo-Zeichnung auch nicht erkennen. da nur die Anschlüsse von den Schläuchen eingezeichnet sind.
VG
