Gleichstromlüfter mit Zeitschaltung betreiben sowie Trafo 12V DC
Serverzeit: 16 11 2026  19:14:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zeitschaltung (139) trafo (15813)
Problem gelöst
BID = 1001945
Mondeo-Munich
Hallo Leute,
ich habe im Keller einen 12V Gleichstrom-Abluftventilator (Fa. Inventer GS61), der intern bis max. 15V-DC betrieben werden kann und eine Leistung von max. 6W hat.
Ich möchte auf der AC-Seite einen Zeitschalter einbauen (12 Stunden an, 12 Stunden aus, etc.) und danach einen passenden Trafo, alles Aufputz an Kellerwand.
Ich finde nix, was hier vernünftig zusammenpaßt.
Ist es vernünftig in eine Steckdose eine herkömmliche Zeitschaltuhr (analog oder digital) zu stecken und darin ein passendes Steckernetzteil (wieviel mA ?), bei dem man das Kabel abzwickt und mit dem Gleichstromkabel vom Lüfter verbindet ?
Schaut etwas wuchtig aus.
Oder kann man eine (siehe Bild) digital programmierbare Zeitschaltuhr und diesen (siehe Bild) LED-Trafo 12V-DC 6W verwenden und auf einer Hutschiene an der Kellerwand montieren (ist das erlaubt ?) oder in Aufputz Verteilerdosen ?
Danke , wenn ihr Euch in mein Problem hineindenken wollt.
Bin kein Fachmann, würde alles nur besorgen und von einem Elektriker dann einbauen lassen.
BID = 1001947
Bitte keine geklauten Bilder hier hochladen, das Internet ist kein rechtsfreier Raum und das hochladen geklauter Produktbilder kann teuer werden!
Lt. Datenblatt liegt dem Lüfter ein passendes Netzteil bei.
Machen kann man das. Dazu kann man auch den Stecker dranlassen und ein passendes Gegenstück montieren, wenn man nicht irgendwas dranpfuschen will.
Man könnte auch eine Zeitschaltuhr zur Hutschienenmontage und ein ebensolches Netzteil nutzen. Warum muß man es mit ungeeignetem Material machen?
Der wird sich bedanken wenn du billigwillich Material besorgst und er dafür dann die Gewährleistung und Haftung übernehmen soll.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  3 Okt 2016 18:52 ]
BID = 1001949
123abc
Besorg dir ein passendes Steckernetzteil, das ist zwar klobig, sieht aber bestimmt besser aus als eine Schaltuhr auf der Hutschiene.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315706   Heute : 10485    Gestern : 12485    Online : 801        16.11.2026    19:14
