Miele WaMa W842
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulaufschlauch
Serverzeit: 29 10 2026  11:19:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W842 --- Zulaufschlauch
Suche nach Miele W842 Miele W842 Zulaufschlauch
BID = 1001739
Mi6
Defekt : Zulaufschlauch
Gerätetyp : W842
An meiner Miele W842 summt das Ventil am Zulaufschlauch. Es geht kein Wasser durch.
Ist es möglich den Zulaufschlauch, gegen einen ganz normalen auszutauschen. Also ohne dieses Ventil, das ganz oben sitzt.
Gruss
BID = 1001742
derhammer
Eimertest ok???
BID = 1001744
Mi6
Ja Eimertest ist i. O.
Wasserdurchlauf ist genügend.
Ich möchte ja nur den originalen Zulaufschlauch gegen einen einfachen tauschen.
Was mir nicht klar ist, wird die Wassermenge über das Ventil am Schlauch geregelt oder ist das nur ein Aquastop.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mi6 am 29 Sep 2016 20:57 ]
BID = 1001750
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Ventil am Zulauf ist ein Sicherheits- und Betriebsventil, teste zuvor dessen Funktion alleine. Schraube den Zulaufschlauch maschinenseitig ab, lass das Kabel dran, stell einen Eimer unter das offene Schlauchende und starte die Maschine. Wenn Wasser kommt liegt es nicht am Aquastop, sondern am Ventilblock in der Maschine.
In diesem Fall würde ein normaler Schlauch auch nichts helfen. Sollte der Aquastopschlauch defekt sein, kannst Du einen normalen Schlauch verwenden, (an den neuen "Miele Classic W" sind die auch dran) um den Ventilblock zu testen. Ob dann das fehlende (elektrisch getrennte) Aquastopventil zu einer Fehlermeldung führt, müsstest Du probieren (im Zweifelsfall angeklemmt lassen). Die Wasserzufuhr wird allerdings bei Undichtigkeit im Gerät (Wasser in der Bodenwanne), nicht mehr unterbrochen.
VG
BID = 1001756
Mi6
Danke für deine ausführliche Beschreibung.
So werde ich es testen.
BID = 1001758
Mi6
Habe grad festgestellt, dass der Zulaufschlauch direkt in das Gehäuse verschwindet.
Wie kann man das Gehäuse öffnen.
So dass ich an die Verschraubung komme.
BID = 1001764
silencer300
Oberen Deckel abnehmen, an der linken und rechten Seite jeweils 1 Schraube unter einer Plastikkappe, Deckel dann vorn etwas anheben und nach hinten aushängen.
VG
BID = 1001809
Mi6
Danke hat geklappt.
Zulaufschlauch gegen einen " Old School " getauscht, funktioniert.
Aquastop ist nicht notwendig, wM steht im Keller mit Gulli und der Hahn wird immer zugedreht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193818195   Heute : 29367    Gestern : 49271    Online : 235        29.10.2026    11:19
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
