Miele WaMa W 487
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Programmstart
Serverzeit: 18 11 2026  10:54:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 487 --- Kein Programmstart
Suche nach Miele Kein Programmstart
BID = 1001796
rar-101
Defekt : Kein Programmstart
Gerätetyp : W 487
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo zusammen!
Meine Miele W487WPS aus dem Jahr 2002 hat jetzt schon Aussetzer
Wird die Waschmaschine beladen, danach das Waschmittel entsprechend der Beladungsanzeige dosiert und das Programm gewählt ist alles noch i.O.
wird dann aber der Start Taster gedrückt, blinkt das Bedienungselement abwechselnd mit der Trommelbeleuchtung.
An der EL-180A Habe ich dann die Wasserweiche abgesteckt und gestartet, was aber keine Lösung gebracht hat.
Danach wurde der Pumpenmotor abgesteckt nach dem starten war dann die WM Betriebsbereit.
Ich gehe davon aus, dass diese Problem wiederkommt.
Beim Fehler auslesen habe ich: F3, F4, F5, F6 und F8
Gerne würde ich die Zurücksetzen, habe aber keine Ahnung wie...
Ich habe hier im Forum schon einiges gefunden, aber leider noch nichts 100%iges.
Von driver_2 habe ich das "Service Menue" gefunden und durchgeführt, hat soweit alles Funktioniert.
Meine Befürchtung ist, dass an der EL-180A die Spannung einbricht, denn als der Fehler da war hat ein Relais (hab ich gehört nachdem die WM wieder funktioniert hat) nicht geschalten hat.
Spannungen an der EL-180A habe ich noch nicht gemessen, wird aber wenn das wieder vorkommt das erste sein. Gibt es dafür einen Plan? Der Trafo scheint mir ein Verdächtiger zu sein...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336410   Heute : 5978    Gestern : 12669    Online : 493        18.11.2026    10:54
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
