Miele SpüMa G1022
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schwimmerschalter spricht an
Serverzeit: 24 11 2026  15:47:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G1022 --- Schwimmerschalter spricht an
Suche nach Miele G1022 Miele G1022
BID = 1001279
franz.telcher
Defekt : Schwimmerschalter spricht an
Gerätetyp : G1022
Servus zusammmen,
bei dem Miele Geschirrspühler läuft an der Türe rechts unten immer wieder Wasser raus, beim wechsel zwischen oberen und unteren Sprüharm.
Auf dem Foto habe ich die stelle Markiert.
Dichtungen optisch geprüft.
Kann es sein das der Wasserstand zu hoch ist?
BID = 1001281
Schiffhexler
Moin franz.telcher
Kann sein, aber überprüfe erst die Spülarme.
Wenn die Düsen verstopft sind, dann spritzen sie nur in eine Ecke,
oder die Arme sind an der Seite defekt. Es kann auch sein,
dass die Arme nicht leicht genug laufen, bzw. ausgeschlagen sind.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496555   Heute : 13118    Gestern : 16862    Online : 816        24.11.2026    15:47
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
