Bosch SpüMa SMS3047/08
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: spült dauer
Serverzeit: 24 11 2026  15:34:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMS3047/08 --- spült dauer
Suche nach Bosch SMS3047 Bosch
BID = 1001238
microhard
Defekt : spült dauer
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMS3047/08
S - Nummer : SMS3047/08
FD - Nummer : 7208
Problem1: FI schaltet ab, Problemgerät: Spülmaschine wird gefunden, später geht sie wieder, aber:
Problem2: Nach viertel Umdrehung wird unendlich lange kalt gespült
Die Maschine wurde 1993? erworben und seitdem wurde nur das Magnetventil für den Wasserzulauf gewechselt. Und lief bis jetzt und wäscht super :). Aber warum ? Auf dem Dachboden steht noch einen neue Bosch Spülmaschine, aber diese wäscht nicht so gut. Runter tragen?? Ist ja schwer
Hat man doch einen Haufen Messmittel u.ä. im Haus . Also . Leider fand ich hier nicht viel. Die Maschine läuft wohl zu gut, nur leider rostet sie etwas
Noch richtig mit mechanischem Schaltwerk!
Nix Elektronik! D.h. auch kein Fehlercode
Idee: Es wird erwartet, dass ein Temperaturschalter "Wasser ist warm" meldet, dann dreht sich der Schaltwerkmotor weiter.
Bingo: Heizung inklusive aller Kabel und Abschalter haben 40Ohm, nach herum wackeln 19MOhm →Kabelbruch im Türklappbereich →Kabelüberhitzung durch zu geringen Querschnitt, Isolierung weg gebrannt, zeitweise Schluss gegen Schutzerde
Siehe roten Pfeil im Bild.
Die Heizung hat ca. 16Ohm und die Übertemperaturabschalter in Reihe je ca. 1Ohm d.h. mehr als 20Ohm dürfen nicht sein.
Das besagte Kabel ist grau/schwarz dick und am Schaltwerk 6a angeschlossen, unten im blauen Band rechts das erste Kabel.
Könnte auch mit anderen Leitungen in der Klappe passieren, die durch den Knickbereich gehen.
Durch Bewegung der Tür kann sich der Zustand FI-Problem, heizt nicht, bis geht komplett einstellen
Lösung: Kabel wurde durch ein anderes mit passendem Querschnitt und zusätzlicher Isolierung ersetzt, damit es die Bewegung im Türbereich aushält.
Wie kommt man rein?
- Stromkabel abstecken
- Klappe öffnen, die sechs Schrauben von oben lösen, dabei Klappe von unten halten, Klappe fast schließen und Klappenvorderseite oben aushängen
- Deckel unten: Die vier Schrauben lösen, Deckel entfernen, dahinter ist noch eine Isolierpappe die seitlich etwas eingefädelt ist
Man kann die Maschine geöffnet betreiben (Klappe muss natürlich zu sein). (Unter Spannung stehende Teile abdecken, abschranken, ...)
Viel Spaß beim Reparieren! Wer sich das nicht zutraut, sollte sich jemanden suchen der Elektriker o.ä. ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: microhard am 21 Sep 2016 22:52 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: microhard am 21 Sep 2016 22:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496341   Heute : 12904    Gestern : 16862    Online : 445        24.11.2026    15:34
