Aktobis 9 Luftentfeuchter WDH-520HB
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluss
Serverzeit: 18 10 2026  10:41:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Aktobis Luftentfeuchter WDH-520HB --- Kurzschluss
Suche nach Luftentfeuchter Kurzschluss
BID = 1000994
wolfgang2501
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kurzschluss
Hersteller : Aktobis
Gerätetyp : Luftentfeuchter WDH-520HB
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich habe hier eine Luftentfeuchter von Aktobis WDH-520HB.
Der hat einen Kuzschluss gehabt, die Wohnungssicherung(16A) flog raus, die interne Sicherung (3A) ist noch ok.
Wer hat von der Steuerplatine einen Schaltplan?
Danke für eine Antwort
Gruss Wolfgang
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wolfgang2501 am 18 Sep 2016  8:37 ]
BID = 1000995
rasender roland
Was hast Du denn bereits in Richtung Fehlersuche getan ?
Die Platine sieht ja noch ok aus.
Kurzschluss kann viele Ursachen haben. Das Gerät besteht ja sicher
nicht nur aus der Platine.
Mehr Infos bitte.
Rasender Roland
BID = 1000998
Maou-Sama
Und damit meinst die Sicherung unter der blauen Schutzkappe auf der fotografierten Platine? Die ist aber mit 6,3A träge angegeben.
Wahrscheinlich nicht einmal der Hersteller... Wenn, wird sowas komplett getauscht.
So komplex dürfte die aber nicht sein, dass man nicht für die erste Fehlersuche die Grundzüge u.a. des Kondensatornetzteils herausarbeiten könnte.
Na dann...
© x sparkkelsputz        Besucher : 193468198   Heute : 8052    Gestern : 20861    Online : 567        18.10.2026    10:41
