Miele 9 Staubsauger
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor bleibt nicht an
Serverzeit: 18 10 2026  08:46:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Miele Staubsauger --- Motor bleibt nicht an
Suche nach Miele Staubsauger
BID = 1001044
reset
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motor bleibt nicht an
Gerätetyp : Staubsauger
Typenschild Zeile 1 : S4 Ecoline
Typenschild Zeile 2 : Typ: HS10
Typenschild Zeile 3 : Modell: S4210
bei dem Staubsauger bleibt seit neuestem der Motor nicht an. D.h. solange ich auf den Schalter (oder Taster?) drücke, läuft der Motor, sonst nicht. Ich habe die obere Abdeckung abgebaut. Damit komme ich an den Schalter. Der sieht erstmal eher nach Taster aus. Der Taster ist an einer Platine angeschlossen. Darauf ist u.a. ein µC (PIC 16F716). Der Taster geht aber zu einem Stecker Richtung Motor und/oder Netzkabel.
Weiß jemand, ob das ein Taster oder Schalter sein soll? Aktuell ists ein Taster
Siehe Bild.
LG, Micha.
BID = 1001052
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Lt. Teileliste ist es ein Taster.
VG
BID = 1001053
reset
dann ist wohl was anderes defekt. Wenn es was größeres ist, schätze ich mal, daß Neukauf weniger kostet.
Oder hat jemand einen Vorschlag?
Gruß, Micha.
BID = 1001054
silencer300
Wenn Du auf die Regelung der Saugleistung verzichten kannst, schmeiß die Elektronik raus und ersetze den Taster durch einen Schalter.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 193466470   Heute : 6323    Gestern : 20861    Online : 271        18.10.2026    8:46
