Backofen nicht autark ohne Kochfeld an Steckdose anschließen. Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Backofen nicht autark ohne Kochfeld an Steckdose anschließen. Suche nach: backofen (4212) kochfeld (2265) steckdose (11131) |
Problem gelöst
BID = 1000519
carfal Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Karlsruhe
In einer neu gebauten Mietswohnung muss einen Backofen ohne dessen Kochfeld an eine extra mit 16A abgesicherte, ca. 4 m (Kabellänge) entfernte Steckdose anschließen. HAD ist durch ein autarkes Kochfeld komplett (L1,L2 und L3, 10,8 kW) belegt. Weiter gibt es in der Küche neben der Sicherung für Licht und sonstige Steckdosen zwei extra abgesicherte Steckdosen für den Geschirrspüler sowie für den Kühlschrank. Da Kühlschrank (1,4 A) und Geschirrspüler (10 A) zusammen unter 16 A bleiben, werden beide Geräte an eine dieser extra abgesicherten Steckdose angeschlossen. Somit kann der Backofen an die andere Steckdose.
Ein Elektriker sagte mir, es wird einfach am Herd 3 x 2,5 mm2 angeschlossen und ein Schuko-Stecker angebracht. Das wäre eine einfache Lösung, bei der keine Veränderung an der Installation vorgenommen werden müsste.
Jetzt habe ich etwas gestöbert, und irgendjemand hat geschrieben, dass Schuko-Stecker auf Dauer nur 10A aushalten. Wie könnte man dieses Problem umgehen? Die Steckdose durch eine Herdanschlussdose ersetzen und nur eine Phase, N und PE anschließen? Dann könnte man das Kabel zwischen Backofen und Dose auf beiden Seiten klemmen. Die Lösung wäre etwas aufwändiger, der Vermieter müsste der Änderung zustimmen. Wäre das überhaupt zulässig?
Das Kabel wird unter der Küchenzeile entweder auf dem Fußboden oder auf der Fußbodenleiste ggf. in einem Kabelkanal verlegt werden. Ist bei einer Länge von 4 m 2,5 mm2 ausreichend oder sollten besser 4 mm2 benutzt werden?
Freundliche Grüße,
Carsten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: carfal am 10 Sep 2016 7:25 ]
BID = 1000522
prinz. Moderator
| | dass Schuko-Stecker auf Dauer nur 10A aushalten. |
Mal deinen Text genau lesen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1000526
silencer300 Moderator
Viele autarke Backöfen werden mit einem Schukostecker ausgeliefert, schwächer gebaute Öfen ohne Heißluft und Pizzastufe haben gar eine Zuleitung von 3x1,5mm2, da sie mit ihrem Anschlusswert meist um 2kW liegen.
Zwecks der dauerhaften Belastung des Schukomaterials brauchst Du Dir keine Gedanken machen, es sei denn, Du möchstest den Backofen als Dauerheizung für die Wohnung einsetzen. Selbst bei Backofenbetrieb hat der Anschluss keine Dauerlast.
Die von dem Elektriker vorgeschlagene Lösung ist ausreichend, Du musst halt am Klemmenbrett lt. Anschlussschema 1N~ PE zwischen L1, L2 und L3 wieder die Brücken setzen.
VG
BID = 1000590
vielen Dank, das hat mir geholfen.
Freundliche Grüße,
Carsten.
PS: Wenn der Pizzastein im Ofen ist, dauert es so was von …
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331896 Heute : 1448 Gestern : 12669 Online : 867 18.11.2026 3:25 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0998320579529
