2 Elko ersetzen durch 1 bipolar C?
Serverzeit: 27 11 2026  03:27:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elko (9078)
BID = 999687
Andi-872
Aus Forum ausgetreten
in einem Audioeingang befinden sich 2 Elkos gegenpolig in Reihe, jeweils 10µF (siehe Bild oberes Beispiel).
Kann ich alternativ an Stelle dieser 2 Elkos einen einzigen bipolaren Elko gleicher Kapazität einsetzen (siehe Bild unteres Beispiel)?
Andi
BID = 999688
Nein ! Überlege mal warum? kleiner Tipp Reihenschaltung von Kondensatoren
BID = 999691
Aber wenn du diese Hürde genommen und richtig gerechnet hast, kannst du zwei antiserielle Elkos so verwenden - oder einen bipolaren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Aug 2016 20:47 ]
BID = 999715
Andi-872
5µF
Im oberen Bild-Beispiel sind die beiden Elkos so beschaltet, dass sie jeweils mit ihrem Minus-Pol zueinander zeigen und mit ihrem Plus-Pol nach "aussen". Ist dies von Bedeutung? Kann die Polarität bei 2 antiseriellen Elkos auch genau andersherum beschaltet sein, ohne dass dies sich nachteilig auf die Funktionalität auswirkt?
Andi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andi-872 am 30 Aug 2016 23:04 ]
BID = 999716
Kaira B
PM entfernt
admin
Du hast richtig gerechnet...
Dieser "Schaltungskniff" mit gegenpolig geschalteten Elkos
war dem Mangel geeigneter Bauelemente geschuldet.
Heute nicht mehr notwendig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 30 Aug 2016 23:31 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 31 Aug 2016 13:55 ]
BID = 999722
mit 5µF hast du richtig gerechnet. Elkos sind für Gleichspannungen mit geringer Wechselspannungsüberlagerung gedacht. Um die Spannungsfestigkeit bei Wechselspannungen zu erhöhen hat man auf diesen Trick zurückgegriffen. Meist sind derartige Elkos mit den Pluspolen nach innen geschaltet.
BID = 999769
Andi-872
"Meist sind derartige Elkos mit den Pluspolen nach innen geschaltet."
In dem von mir angeführten Beispiel sind die Pluspole aussenliegend. Bedeutet das, dass beide Varianten möglich sind (Pluspole aussen liegend bzw. Pluspole innen liegend) und es keine Beeinträchtigung der Funktionalität dabei gibt? Im Prinzip (nach meinem Laien-Verständnis) schützt der eine Elko ja den anderen durch seine entgegengesetzte Polarität, egal, ob dabei jeweils Minus oder Plus aussen liegt...(?)
Andi
BID = 999818
Das hat den Vorteil, dass sich bei unisolierten Elkos die Becher berühren dürfen, die ja gewöhnlich nicht vom Minuspol isoliert sind.
BID = 999852
Andi-872
Danke.
Andi
BID = 999858
Tachyon
Zur Homepage von Tachyon
Nur ein ergänzender Link zum Thema: Bipolare/Ungepolte Elkos
Übrigens: Für die Leute, die Ruhe und Stille lieben, wurde die telefonlose Schnur erfunden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566567   Heute : 3679    Gestern : 30885    Online : 255        27.11.2026    3:27
