Vorwiderstand für Optokoppler
Serverzeit: 27 11 2026  03:41:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: optokoppler (2352)
BID = 999148
MechMac666
ich habe einen Optokoppler ILD621.
An dessen Eingang möchte ich einen induktiven Sensor (PNP 6-36V DC) anschließen. Die Versorgung des Sensors ist ein 4S1P LIPO, die Spannung wird also irgendwo zwischen 16.4V und 13.6V liegen.
Welchen Vorwiderstand benötige ich für den Optokoppler?
Gruß, Andreas
BID = 999149
Datenblatt lesen Max Sperrspannung 6 V max Flusstrom der LED sind 60mA Der Rest ist simples ohmsches Gesetz.
BID = 999151
Hängt u.U. von der Schaltfrequenz und dem Lastwiderstand ab (wenn man es genau nimmt).
Wozu überhaupt der Optokoppler?
BID = 999164
MechMac666
In das Datenblatt habe ich schon geschaut, ich bin mir nur nicht sicher wie ich das nun ausrechnen soll. Im Grunde kann ich zur Berechnung auch einen LED Rechner verwenden, ist ja im Prinzip ähnlich.
Mein Hauptproblem geht aber eher in die Richtung was Offroad GTI geschrieben hat. Meist ist es ja doch etwas komplizierter als gedacht.
Der Optokoppler soll an einen µc dran. Ich hatte in der Vergangenheit oft erhebliche Probleme mit Störungen. Daher klemme ich, wenn möglich, gern einen Optokoppler dazwischen. Die paar Euro stehen in keinem Verhältnis zur Fehlersuche wenn es denn nicht klappt. Ist aber ein anderes Thema.
Die Schaltfrequenz ist hier nicht unerheblich. Für erste Tests wird sie nicht so hoch sein, ich wollte mich später evtl. an die Grenze rantasten was der Sensor mit macht. Das Ganze soll ein Drehgeber-Verschnitt werden.
Gruß, Andreas
BID = 999167
Welcher Art?
(Hohe) Schaltfrequenzen und die vom langsamen Optokoppler verschliffenen Flanken (so überhaupt noch Flanken übrig sind) sind eher das Gegenteil von Störungsvermeidung.
BID = 999173
Grenzdaten sind aber kein gutes Designkriterium.
Besser ist es auf den im Datenblatt erwähnten LED-Strom von 5mA hin zu arbeiten, für den ein Übertragungsverhältnis von mindestens 50% garantiert wird.
Bei einer Versorgungsspannug von mindestens 10V ergibt sich dann ein Vorwiderstand um 2kOhm.
BID = 999175
MechMac666
Welcher Art?
z.B. falsche Reaktion auf ext. Interrupts, vielleicht ist der Controller durch die Störungen abgeschmiert, ich konnte das und viele andere Probleme nie wirklich nachvollziehen.
Ja, das konnte ich auf meinem Oszi gut sehen wie das einst schöne Rechtecksignal nur noch ein Schatten seiner selbst war. Aber einen Tod muss man ja sterben...
Zum Triggern hat es aber gereicht und ohne Optokoppler ging es nicht.
Ich habe zwischenzeitlich einen 330 Ohm Widerstand probiert. Das hat dem Optokoppler nicht so gut gefallen. Er ist sehr warm geworden.
Habe folgende Daten genommen:
Durchlassspannung: 4V
Betriebsspannung: 15V
Betriebsstrom: 40mA
Eigendlich will ich nicht noch ein Fass aufmachen, aber wenn es nicht funktionieren sollte, was bietet sich dann für ein Bauteil an um die Ausgangsspannung des Sensors in ein 5V Signal für den µc zu wandeln?
----Edit----
@perl
Ich habe es gerade gelesen, hat sich mit meinem Post überschnitten.
Das werde ich morgen probieren. Die 5mA passen auch eher zu einer LED
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MechMac666 am 23 Aug 2016 22:09 ]
BID = 999207
Also hängt der Sensor schon weiter entfernt in der Peripherie?
Auf'm Nummernblock verrutscht, was?
Optokoppler gibt es ja auch in etwas schneller: http://www.produktinfo.conrad.com/d.....C.pdf
oder noch schneller http://www.produktinfo.conrad.com/d.....E.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 24 Aug 2016 11:21 ]
BID = 999258
MechMac666
Die vergangenen Probleme haben mit diesem Versuch nichts zu tun. Ich wollte nur zum Ausdruck bringen, dass ich wegen dieser Sachen die Eingänge gerne galvanisch trenne.
Das ließt sich schon recht gut.
Habe nun den 2k Widerstand probiert und damit geht es jetzt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566818   Heute : 3931    Gestern : 30885    Online : 698        27.11.2026    3:41
