Telekom Monteure und ihre Ideen...
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 18 11 2026  06:54:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
Suche nach: telekom (1188)
BID = 999659
Spacy2k
Zur Homepage von Spacy2k ICQ Status
Moin,
auf was für ideen so Monteure doch kommen..
BID = 999676
Das passiert selten, aber nicht grundlos.
Dafür gibt es eigentlich nur 2 Gründe:
Die TAE wurde explizit dort für eine vorrübergehende Installation gefordert, z.B. für eine Rundfunkübertragung per ISDN-Codec, ein Festzelt oder ähnliches.
Alternativ ist es ein völlig normaler Anschluss, es fehlt aber schlicht und einfach die Leitung in die Wohnung und der Anschluss wurde nicht bei der Telekom sondern einem anderen Anbieter bestellt.
Dann schaltet die Telekom bis dort und setzt eine provisorische TAE, damit sich der Fremdanbieter von der ordnungsgemäßen Funktion überzeugen kann. Für mehr wird die Telekom von denen nicht bezahlt, also bekommen sie auch nicht mehr. Für die Leitung in die Wohnung sind die dann nicht zuständig.
BID = 999777
Spacy2k
Ne Dose, nicht Wetter geschüzt ist doch wohl kaum zulässig
BID = 999779
Wer sagt das ? Eine Gefährdung existiert nicht und wenn die Dose absäuft ist eben der Anschluß gestört.
BID = 999816
Diese Dose wird auf Wunsch des Fremdanbieters, also Vodafone 1&1 und wie sie alle heißen, gesetzt. Das ist nichts dauerhaftes, die wollen eine TAE zum prüfen der von ihnen bestellten Leitung. Wenn eine funktionsfähige Leitung bis in die Wohnung des Kunden existieren würde, würde man die nutzen und die Dose in der Wohnung anschließen.
Was soll die Telekom bzw. der Techniker irgendeiner Fremdfirma denn sonst da setzen? Das verlegen der Leitung in die Wohnung zahlt der Fremdanbieter ja nicht.
BID = 999817
Tachyon
Zur Homepage von Tachyon
D. h.: Die könnten die 1. TAE auch provisorisch an den Gartenzaun mit Kabelbindern "ranknörpsen" solange der Kunde sich um die restliche Verlegung der Installation kümmert...
Übrigens: Für die Leute, die Ruhe und Stille lieben, wurde die telefonlose Schnur erfunden.
BID = 999836
schattenlieger
Wobei der zukünftige Anschlussnutzer sich sinnvollerweise VORHER drum kümmert, dass ein Leitungsweg da vorhanden ist und bereit steht.
Sprich, entweder er beauftragt einen Elektriker/Netzwerkfirma damit ein J-2Y(St)Y 2x2x0,6 von seinem Wunschort zum APL zu legen, oder er macht das selbst und lässt 60cm vom Kabel beschriftet mit dem Endpunkt neben dem APL hängen.
Der Telekomschaltungsbeauftragte (meist ein Subunternehmer eines Subunternehmers) legt diese Leitung dann auf und alle haben Arbeit und Zeit gespart.
Zumindest klappt das bei uns so. Ich bereite alles soweit vor, die Telekom legt dann nur noch die benannte DA zur TAE auf, gut ists.
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 1000319
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...die 1.TAE ist Sache der *T***, da hier der Messwiderstand eingebaut ist und darf nicht von Fremdgewerken verändert werden wird also so bleiben müssen wird wohl öfters mal ein Techniker kostenfrei ersetzen müssen, da ja Sache der *T***, kann einem das aber Wurst sein
...aber die Grundregel, 1.TAE so nah wie möglich an den APL, wurde hier sehr gut befolgt
BID = 1000320
Primus von Quack
Unser Primus :)
...eventuell hierhin verschieben
BID = 1000943
RivaDynamite
Mr.Ed hat am 31 Aug 2016 23:30 geschrieben :
100 Punkte, so siehts aus - wenn keine Leitung in die Räume des Kunden vorhanden ist (oder diese bei einer Anschlussbereitstellung defekt ist), und der Fremdanbieter nicht vorher (!!) eine Kostenübernahme für Neuverlegung bzw Reparatur erklärt hat, dann wird die 1. TAE am Hausverteiler gesetzt - egal wo dieser sich befindet.
Das ganze mag für einen Ottonormalverbraucher sehr absurd wirken, so ein Foto hat es auch schonmal in die Zeitung mit den 4 großen Buchstaben geschafft mit einem Artikel, wie böse der Anbieter der das gebaut hat doch sei - es hat aber alles rein rechtliche Gründe.
MfG Dennis (der beruflich auch solche "Schandtaten" macht - aber nicht als Subunternehmer )
BID = 1002490
Vale Manotas
Ich hbe auch mal eine dringende Frage. Aber weiß leider nicht wie man eine eigene Frage erstellt.
Also vor einiger Zeit bin ich in die Stadt umgezogen und ich habe mir diesen WLAN Router gekauft (    Inhalte ausgeblendet durch Mr.Ed
   Forenregeln
   ) also den ersten.
Ich habe mich eigentlich sehr auf das gute Internet gefreut weil ich bei meinen Eltern auf dem Land nur sehr schlechtes hatte ( 2-3 Mbit/S ).
Aber ich glaube der Telekom Installateur hat auch bei mir Mist gebaut.
Anstatt ein richtiges LAN Kabel hinten an den Router anzuschließen gucken nur zwei dünne Drähte aus den Wand, und gehen mit einem Adapter in den WLAN Router. Die Lesitung ist -ich glaube deswegen- richtig schlecht, maximal 1 Mbit/s download . Ich könnte auch noch ein Bild hochladen.
Aber könnte mir bitte einer HELFEN ???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 10 Okt 2016 15:14 ]
BID = 1002493
Maou-Sama
Aber wie man Schleichwerbungsspam einstellt weisst du, oder?
Welchen? Die ganze Spamseite hast du dir gekauft? Oder was?
Keine Angst.
Da wird bestimmt gleich ein Mod vorbei schauen und dir helfen, indem er deinen Werbespam entsorgt.
BID = 1002495
Surfer
BID = 1002499
Sollte die Frage ernst gemeint sein, erstelle bitte ein neues Thema indem du auf "Neues Thema erstellen " klickst.
Bitte keine Links auf derartige Spamseiten posten. So ein Router hat auch einen Hersteller und einen Typ.
Sollte das eine Suchmaschinenoptimierung sein ist deine Seite nun Futter für diverse Spamfilter geworden.
BID = 1003947
Marc-Andre
Aus Forum ausgetreten
Ja aber wen ich die Inhausverkabelung machen muss würde ich die in diesen Fall einfach an diese TAE anschließen da ich ja den APL nicht öffnen darf. Ich werde dann mit Sicherheit mein Kabel auch normal verlegen und dann nicht extra noch eine Kabelreserve so dass es bis zum APL reicht. Gibt es dann irgendwann Probleme mit den Anschluss klemme ich an der ersten TAE die Inhausverkabelung ab, Testmoden an die TAE und wen Testmoden schon kein Signal bekommt ist die Sache für mich erledigt. Ist ja nicht mein Problem wen die erste TAE abgesoffen ist, diese gehört ja den Anbieter! Was will der Techniker wo die Hausverkabelung macht in so einen Fall auch anderes machen dem APL darf er ja nicht öffnen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333860   Heute : 3422    Gestern : 12669    Online : 489        18.11.2026    6:54
