Siemens Herd HB73AB550
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display
Serverzeit: 18 11 2026  13:48:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens HB73AB550 --- Display
Suche nach Herd Siemens Display
BID = 999576
glimmermann
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Display
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HB73AB550
Guten Morgen zusammen,
heute Morgen mussten wir feststellen, dass bei unserem Siemens E-Herd HB73AB550 das Display scheinbar defekt ist.
Funktion des Ofens und des Kochfeldes ist einwandfrei. Es Leuchtet die kmpl. Displayeinheit vom bzw. am Ofen - sprich jede einzelne LED bzw. Buchstabe / Zahl leuchtet.
Das Gerät vom Strom nehmen half auch nicht.
Was könnte hier das Problem sein?
Danke vorab
BID = 999800
Strömling
Es hatte schon mal jemand das gleiche Problem Link
Ihm wurde zwar das vor-programmierte Modul als Ersatz vorgeschlagen
aber es hatte nicht funktioniert
evtl. liegt der Fehler auch im Netzteilmodul.
wenn du den kleinen Schönheitsfehler nicht so lassen, und selbst reparieren willst,
mach mal Fotos von den beiden Modulen
Ist der Gerätetyp vollstandig ? Gibt mehrere Varianten .
http://www.siemens-home.de/shop/ers.....AB550
BID = 999805
Bubu83
Ich würde auch einen Netzteilfehler vermuten. Mach doch mal Fotos...
BID = 999965
glimmermann
kurzes Update...
Eigentlich war für Donnerstag ein Termin mit dem Siemens WK vereinbart worden.
Als ich dann aber abends Nachhause kam war der Fehler verschwunden - ist auch bis heute nicht wieder aufgetaucht...
Ich werde euch mal berichten falls es nochmal so kommt...
Dieses Netzteil ist das evtl. einfach zu wechseln?
Danke
BID = 1000079
Bubu83
Ich würde im Netzteil nur die defekten Teile tauschen. Dazu musst du löten können.
Viele Grüße
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338367   Heute : 7938    Gestern : 12669    Online : 390        18.11.2026    13:48
